[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: riccardoa » wt mar 10, 2015 07:59
mcaris pisze:Chodziło mi że do zgrania epromu a następnie do zapisania to can commander :grin: :grin:
Zrobi to wszystko zwykłym kkl-em i wyżej podanym programem,bez zbędnej inwestycji w commandera.
kl0cek
Post autor: kl0cek » wt mar 10, 2015 13:25
vag eeprom mam a tym chyba idzie zgrac wsad i wgrac spowrotem ? Tak robilem przynajmniej przy aktywacji RKM , na moim budziku nie poszło niestety bo mam koncówke B, ale przebieg to sie w ten sposób zmienia tak? zgrywam wsad, edytuje przebieg i wgrywam? w a6c5 tez pojdzie?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
fisichella94
Post autor: fisichella94 » śr mar 11, 2015 01:08
Pobrałem Eepromeer 1.19g I aby teraz ustawić RPM i wskazówki, to pierw musze zczytac eprom? Czyli co mam kliknąć? Dash read?(ustawie sobie aby czytał kabel kkl z USB). ale mam kliknac DASH-read eprom czy ECU READ EEPROM?I potem jechac według poradnika na 1 stronie?
kl0cek
Post autor: kl0cek » śr mar 11, 2015 08:08
Tak, tylko zrób kopie wsadu , a najlepiej ze 3, i najlepiej sczytaj 3 razy osobno bo sie zdaza ze wsad nie zgrywa sie cały, potem wgrywacz ten zle sczytany i pupa.
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr mar 11, 2015 08:27
fisichella94 pisze:I aby teraz ustawić RPM i wskazówki, to pierw musze zczytac eprom?
Tak.
fisichella94 pisze:ale mam kliknac DASH-read eprom
Tak.
fisichella94
Post autor: fisichella94 » śr mar 11, 2015 10:53
A tam po prawej stronie pisze mileage i kilometer? to tam bedzie mój przebieg? jeśli tak to można tam go zmienić i zapisać spowrotem? Ktoś tak probował? I zmienic te ustawienia na miejscu w samochodzie? I spowrotem wgrać?
Encoded
Post autor: Encoded » śr mar 11, 2015 15:13
A ja mam taki problem ze adaptowałem licznik z passata 3B0 920 849A, u mnie siedział 1J0 920 806C i świeci mi się kontrolka ABS i miga ręcznego... :grrr: Ma ktoś pomysł co to może być?
fisichella94
Post autor: fisichella94 » śr mar 11, 2015 15:36
Właśnie proboje zgrac eeprom programem eepromer 1.19g i gdy klikam Dash read to wyskakuje mi błąd UNABLE to open usb, albo com1 albo com2(zalezy co ustawie). Pewnie sie nie da wgrac w moich zegarach ile przejade na baku.
mcaris
Post autor: mcaris » czw mar 26, 2015 17:35
Witam ja sobie poradziłem z migająca kontrolką abs-u ( moduł komfortu 1j0..) ale w liczniku 3B0 920 847D. Wsad 849 ma troszeczkę inną strukturę ale może podejdzie . U mnie w komórce 1E4 było F7 ja zmieniłem na 63 (Golf 4) i kontrolka nie świeci . Zresztą można sobie zmienić np. bryłę auta ja wrzuciłem z sharana :)
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Encoded
Post autor: Encoded » czw mar 26, 2015 20:46
Ja wgrałem wsad z r32(z nową strukturą musiał być) do tego licznika passatowskiego, przepisałem swoje dane i już też wszystko gra (abs, indeź prędkości) :bigok: podziękowania dla skrzaka :pub:
Nexa
Post autor: Nexa » czw kwie 02, 2015 14:48
Panowie,
Proszę o pomoc w temacie aktywacji zasięgu na baku oraz podświetlania wskazówek w golfie 2001 ASZ.
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V07
Kodowanie : 05124
Niestety eprom kończy się na 380 i nie wiem co dalej aby móc aktywować powyższe funkcje :banghead:
Proszę o informacje, czy jest to możliwe a jeżeli tak to co należy zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc :pub:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw kwie 02, 2015 20:54
Nexa pisze:Niestety eprom kończy się na 380 i nie wiem co dalej aby móc aktywować powyższe funkcje
Czym odczytujesz ten eeprom?
mcaris
Post autor: mcaris » czw kwie 02, 2015 21:03
Wychodzi na to że eprom nie zgrał się cały .Musisz zgrać cały eprom bo bez tego nic nie zrobisz
Death_Proof
Post autor: Death_Proof » czw kwie 02, 2015 23:43
Tak chcesz ?
~VAGSTYLE~
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 21 gości
