Ustawienie koła zamachowego
92krystian
Post autor: 92krystian » pt mar 20, 2015 08:21
Silnik 1.6td problem jest taki że przekładam silnik i jak juz był wyjęty to złapałem sie za rozrząd i sprzęgło. Zaznaczyłem sobie ustawienie koła zamachowego ale któregoś razu wyszedłem z garażu a kumplowi sie nudziło i przestawił mi wał korbowy :banghead: moje pytanie jest takie czy jest jakis patent żeby dobrze przykrecić koło zamachowe? np znak na kole zamachowym względem klina na wale korbowym.
darwaz
Post autor: darwaz » pt mar 20, 2015 13:12
We wszystkich VW jakie rozkręcałem koło zamachowe da się wkręcić tylko w jednej pozycji. Śruby nie są symetrycznie rozłożone i tylko jedno ułożenie pozwala wsadzić wszystkie na miejsce. Na 99% w 1.6td jest identycznie bo w moim 1.6d też tak jest.
92krystian
Post autor: 92krystian » pt mar 20, 2015 18:59
Miałem nadzieję że to się sprawdzi i się udało:) dzięki darwaz:) jedyna różnica jest taka że sa takie bolce ustawiające i one pasują tylko w jedną strone a rozstaw szpilek jest taki sam. Pozdro:)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt mar 24, 2015 22:15
Jeden pisze o kola zamachowym drugi o docisku, :los2:
w12 na codzień
darwaz
Re: Ustawienie koła zamachowego
Post autor: darwaz » śr mar 25, 2015 00:15
Dziku VR6 pisze:Jeden pisze o kola zamachowym drugi o docisku, :los2:
Pytanie było o koło zamachowe to odpowiedziałem o kole :) A co kolega miał na myśli to już tylko on wie. Swoją drogą docisk też się źle wkręcić nie da.
92krystian
Post autor: 92krystian » sob mar 28, 2015 23:43
Chodziło cały czas o koło zamachowe, nie wiem skąd wziął się docisk:) Po docisko od razu widać że są śruby w ten sposób ustawione że da sie go przykręcić tylko w jednej pozycji.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw kwie 02, 2015 23:19
Zależy, u mnie docisku nie da się inaczej zamontować bo otwory są asymetryczne ale koło zamachowe do docisku już się da o 120 stopni źle przykręcić bo tak mi założyli przy wymianie tarczy sprzęgła (sprzęgło gdzie docisk jest pod kołem zamachowym)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
pironet
Post autor: pironet » ndz kwie 05, 2015 12:04
a jeśli nie to świeca do wykręcenia ,tłok do góry i już wiesz w jakiej pozycji ustawić koło
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn kwie 06, 2015 08:39
pironet pisze:a jeśli nie to świeca do wykręcenia ,tłok do góry i już wiesz w jakiej pozycji ustawić koło
Ewentualnie,gdy rozrząd nie jest rozpięty,wystarczy zablokować koło pompy wtryskowej jak do ustawiania rozrządu i w tym położeniu wału,znak na kole ma wychodzić u góry (w osi bloku) :bajer:
Wróć do „Mechanika”
