jaki mam gaźnik, problem z wolnymi obrotami, falujace obroty
sialababamak
Post autor: sialababamak » pt mar 20, 2015 07:59
Witam. Jestem Nowym posiadaczem golfa i Nowy na forum. Mam problem taki jak w tytule. Po pierwsze jak określić jaki mam gaźnik u siebie? Silnik to 1.6. Po drugie wczoraj ustawiłem obroty było dobrze, postal chwilę odpalilem i było dobrze, przejechałem się ze 3 km i po puszczeniu gazu miał strasznie wysokie obroty, na oko ze 2,5k, pomogło odciagniecie przepustnicy do tyłu na dosłownie 1-2mm. Obroty takie miał i na gazie i na benzynie. Jak się je reguluje? Jedyne co znalazłem to na lince tym zabezpieczeniem. Kolejny problem to na benzynie, na ciepłym jeśli nie ma tych wysokich obrotów to faluje tak w równym tempie. Myślałem że silnik krokowy, ale tam chyba go nie ma bo nigdzie nie widzę. Pozdrawiam i czekam na pomoc. W razie co, od razu mówię, szukałem na forum Ale nic odpowiedniego nie znalazłem więc postanowiłem założyć temat.
c-master
Post autor: c-master » ndz mar 22, 2015 21:50
oj to słabo szukałeś..... na pewno na forum jest tego masaaaaaaa.....
A co do gaźnika to śa dwa typy -- 2ee i 2e2 - który masz to nie wiem: jak masz z zasobnikiem ciśnienia na podszybiu ( taka zielona bańka ) i podgrzewaniem gaźnika wodą to jest 2ee a jak sama elektronika to 2e2 (ten gorszy).
Co do falowania obrotów to może podciśnienia - tak jest kilka rurek, lub nastawnik biegu jałowego albo ewentualnie czujnik położenia przepustnicy, trzeba szukać po kolei...
tu masz np viewtopic.php?f=139&t=445126" onclick="window.open(this.href);return false;
lub viewtopic.php?f=139&t=472731" onclick="window.open(this.href);return false;
lub też gaznik.pl
było już ich trochę ....
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 22, 2015 22:07
zasobnik ciśnienia na podszybiu, co to i gdzie to jest? też mam 2EE i niczego takiego nie mam :) a autorze, zrób zdjęcie gaźnika to Ci powiemy co tam siedzi
c-master
Post autor: c-master » ndz mar 22, 2015 23:00
takie coś :
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz mar 22, 2015 23:36
to ciekawe, bo ja czegoś takiego nie mam i auto jeździ mi normalnie ;) tak spytam, Twoje foto i do czego to jest podłączone? ba, nawet na schematach podciśnień do 2EE takie cuś nie występuje, ktoś tu coś przyrzeźbił
c-master
Re: jaki mam gaźnik, problem z wolnymi obrotami, falujace ob
Post autor: c-master » śr mar 25, 2015 21:43
c-master pisze:
l
Na początku pomyłka z mojej strony :
2ee to elektronik a 2e2 to ten z tą bańką podciśnienia
czyli na odwrót jak napisałem.
a co do tego jak ta bańka w 2e2 jest podpięta to proszę, oto foto
Wróć do „Benzyna”
