DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
von AreS
Post autor: von AreS » śr mar 25, 2015 10:37
ZImowka obciera bo ten plastik jakos nie chce siedziec i odstaje. Srednio mi sie widzi zmiana opony na nizszą ;/
Freddy
Post autor: Freddy » śr mar 25, 2015 11:25
To zdemontuj całe nadkole i sprawdź co jest grane przede wszystkim oczyść syf który się tam zbiera załóż ponownie i sprawdź. Ale to drugie otarcie jest już na fartuchu błotnika i to do podkładu wytarło z tego co tam widzę zgadza się?? Czyli opona obciera przy pełnym skręcie w lewo i w prawo?? A tak nawiasem zmiana opony to żadna tragedia sprzedaj te i kup węższe :) chodziło o węższe a nie niższe chociaż co prawda węższa będzie automatycznie niższa hehe
von AreS
Post autor: von AreS » śr mar 25, 2015 11:31
Przetarło do golej blachy niczym polerka :kac: zrobilem podkladem i konserwacją, jest ok. Nadkole oczyszczone a ten plastik i tak krzywy (jak sie zdenerwuje to go przytne) Obciera tylko przy skrecie w lewo (z drugiej strony przy lewoskrecie tez obciera). Z tymi oponami to takie ulanie sie, no chyba ze z samego przodu zmienie na 205?195? Kiepsko misie to widzi ;/ Dystanse i tak chce dac zeby troche wypchac to kolo od regulacji gwintu. Ręce mi juz opadają, zawsze cos... :otepienie:
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » pt mar 27, 2015 20:40
Panowie jakieś rady na zjechane łebki śrub?
Wbijana była już nawet nasadka 16mm i nic nie dało sruby jeszcze bardziej sie starły
Jedna z trzech zjechanych jakoś dało rade zostało 2 , próbałem psikać w40w ale i tak nic z tego bo preparat nie dostaje sie do gwintu.
Zostaje tylko nadspawać lub nawiercać...?
Jakieś porady czego jeszcze mozna sprobować.
jegor
Post autor: jegor » wt kwie 07, 2015 19:20
Szybkie pytanko :)
jaki maksymalnie moze być dystans bez centrowania do Mk4 1.9 tdi tak aby jeszcze opierał się na ori centrowaniu ? 0,5 ? czy więcej ?
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
vrathe
Post autor: vrathe » śr kwie 08, 2015 07:29
Witam. Posiadał koła 8j/18' guma 225/45/18. Chciałem to poszerzyć na dystansie. Czy dystans 20mm będzie ok czy moze to gdzieś obcierać lub wystawać? Gwint to oczywista sprawa ze jest :-)
Przemula
Post autor: Przemula » wt kwie 14, 2015 19:19
Przymiarka do nowego zakupu . Felga to 17 8 j et 35. 5x122. Widzę jest sporo adapterow ale dosyć grubych do sprzedania na necie . Pytanie jakie maksymalnie grube mogę wsadzić adaptery aby znów nie wyszło poza błotnik . CZy upcham z przodu 2centy adapteru . Koleś który produkuje adfaptery oferuje najcieńszy 16mm zapewne z śrubą na imbus . Pytanie o taki montaż na imbus to utrzyma , one się nie wykręcają . Na necie sporo takich adapterów z montażem na imbus . Taki sposób montażu jest ok ????
piter007i
Post autor: piter007i » czw kwie 16, 2015 23:50
Jak wiadomo w mk4 tylna belka jest przesunieta o 3mm w jedna strone. Mam dystanse 15mm jeśli na jedną piastę tył dołoże flansze 3mm i dystans będzie bezpiecznie?
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
bartosh
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: bartosh » śr kwie 22, 2015 15:53
PanowiE, mam adaptery z 5x100 na 5x112 o grubości 17mm. Jednak ze kołnierz jest o zbyt dużej średnicy i nie mieści mi się na niego felga.. widziałem w adadapterach rh, że nie ma wcale tego kołnierza. Adapter będzie z przodu, można go poprostu stoczyć i jeździć bez? Jak to wygląda?
Stalu
Post autor: Stalu » śr kwie 22, 2015 17:06
bartosh pisze:w adadapterach rh, że nie ma wcale tego kołnierza.
bo sa to adaptery do felg rh które sa inaczej centrowane
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz maja 17, 2015 12:54
Siema ! w golfie 4 mam felge 8j, opony 225/45/17, śruby z felgi wystają o 1,7 cm ale chce jeszcze założyć dystans 1cm... jakie śruby musze zakupić ? dzięki za pomoc ;)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz maja 17, 2015 13:30
Śruba powinna wkręcić się przynajmniej 8 obrotów, żeby trzymać dobrze koło. Przy skoku gwintu 1.5 to jest 12 mm. Resztę sobie policz.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz maja 24, 2015 11:25
dodam że mam felge ET 35 8jx17H2 . Chciałbym jak najbliżej podejść do błotników, ale nie poszerzać ich, także myślałem o dystansach 10 mm.
radi91
Post autor: radi91 » śr cze 03, 2015 10:43
Siemanko. Planuje zakup dystansów przód+tył. Felgi BBS RC 336 18x7,5J, ET 38, opony 225/40/18. Brak gwintu.
Z góry dziękuje :pub:
Wróć do „Opony i felgi”
