Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
- mikolajmakoski1
zaloz na to 195/40 i wsadzaj na auto bd zadowolony bo wystaje tylko rancik felgi
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Witam , posiadam mk3 GTI i szukam felg na lato , zawieszenie mam seryjne i takie raczej zostanie , nie będę też klepał rantów , czy podejdą i jakie wgl podejdą tu felgi:
1. 6,5J 16' ET42
2.7Jx15H2 ET38
3. 7,5J 16' ET35
które podejdą i ogólnie za jakimi się jeszcze rozglądać? opony na przód najpewniej przy 16' 205 lub 195/50 a na tył 215/50 ew /45 wszystko do ustalenia ale ma być kompromis między wyglądem a wygodą
z góry dzięki za pomoc
1. 6,5J 16' ET42
2.7Jx15H2 ET38
3. 7,5J 16' ET35
- dabus997m
Panowie mam stalówki 14 na zimę, na lato mam 15. Czy jak zrobię swap hebli na te z corrado na przód to te 14 mi wejdą?
martinez666
Stasio88 do 215stek trzeba mieć od 7j w górę bo na 6,5j wygląda do kitu
A jakich heblach mowa(srednica)?dabus997m pisze:Panowie mam stalówki 14 na zimę, na lato mam 15. Czy jak zrobię swap hebli na te z corrado na przód to te 14 mi wejdą?
256mm min. felga 14
280 i 288 min.15
felga 8j. ET 10. opona 195.40.r16. Pytanie jak to siadzie na przodzie w mk3?
- dabus997m
Heble 280 od corrado 4*100 rozstaw śrub. To lipa nie założę, bo zimówki mam 14 po mimo, jak patrzyłem od środka to trochę tej przestrzeni było między obręczą a zaciskiem.
Ja tez chciałem 280
Bo nie chciałem zmieniać rozstawu na 5x100.
Ale teraz mam całe jahre na graty, dostałem do niego zime serca 15i bbs 772. Wiec nie bede sie bawił i wleci 288 5x100
- dabus997m
Będzie stawał w miejscu:DKapela pisze: Wiec nie bede sie bawił i wleci 288 5x100
- mazi
Koledzy jak to wyglada z 9j et25 w mk 3 z przodu i z tylu, pozdrawiam
tak u mnie wygladalo et15 wiec 25 bedzie schowane o centa do srodka.
Dla mnie bylo ok,mial dojsc dystans, ale zmieniam kola.
Jutro bede zakladal ta felge na przod,zeby miec odniesienie jak wpadnie 8j na et 10, to moge zrobic fote.
Panowie mam takie pytanie czy wejdą mi do mk3 gti felgi 16cali szerokość 7,5cala et 35 ? nie bedzie wystawać za obrys ani obcierać? zawieszenie seryjne opony 195/45
- mazi
Zrob zro, prosze;) dzieki a wzgledem amora jak to wychodzi bedzie cent luzu?
http://olx.pl/oferta/alufelgi-rod-aluet ... 73d604b6d9" onclick="window.open(this.href);return false;
Podejdzie ten falunek do seryjnego mk3 GTI bez większych problemów ? opony będą 195/45 ?? Pilna sprawa
