Teraz większe przebiegi jednak Mercem robię także...
Caddy kombi ALH by Piasek
Ktoś pewnie dokręci tyle
Że tak powiem... zmieniły się priorytety w życiu
Ja przesiadłem się do M-B z piecem który nie wymaga żadnych modyfikacji
Caddy`lakiem zaś ujeżdża moja kobieta której tyle pary pod nogą w zupełności wystarcza.
Dzisiaj się w końcu zabrałem za rzężący rozrusznik.
Kurna, co tam jest rozbierania... Z góry kupa rur, kabli, zbiornik od wspomahgania i akumulator, z dołu IC`ek
2 godziny roboty demontażu/montażu dla 15min zabawy z rozrusznikiem.
Cały aż rudy od pyłu a ruszyć go nie szło taki oporny. Mowy nie było żeby obrócić go ręką.
Rozebrany na detale, przedmuchany, wyczyszczony, szczotki zużyte w ... 30% na oko.
Przesmarowany cały i złożony. Można swobodnie zakręcić nim ręką
Wrażenia:
Teraz niemal nie słychać kręcącego rozrusznika
silnik zaskakuje niemal natychmiast
słychać że wyraźniej szybciej kręci
wyświetlacze i światła w kabinie przestały przygasać przy kręceniu
Jednym słowem same plusy.
Wrażenia:
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeszcze kabel masowy od akumulatora i miejsca jego mocowania do podwozia i silnika oczyścić, to tez swoje daje, dobra rada kolegi Michała_1977.Piasek pisze:Jednym słowem same plusy.
To w cadylaku IC leci z lewej stronyPiasek pisze:Kurna, co tam jest rozbierania... Z góry kupa rur, kabli, zbiornik od wspomahgania i akumulator, z dołu IC`ek
To w MK4 jest malina jak się uparłem za pierwszym razem to rozrusznik poleciał bez odkręcania i wyciągania akumulatora
to już może przy okazji serwisu olejowego bo na razie mam dosyć dłubaniaitaliano_83 pisze:Jeszcze kabel masowy od akumulatora i miejsca jego mocowania do podwozia i silnika oczyścić,
na pierwszej stronie tematu jest foto komory - tam ręki nie ma gdzie włożyć tak wszystko upchane. Wymiana lewej żarówki (przez akumulator) to każdorazowo przyczyna takich bluzgów z mojej strony pod adresem konstruktorów "aż uszy więdną"italiano_83 pisze:To w cadylaku IC leci z lewej stronyi zbiorniczek wspomagania
To faktycznie dostęp nie ciekawy
Akumulator to samo - obecnie mam Vartę Silver 74Ah - większy od fabrycznego ale w granicach konstrukcyjnie dopuszczonych. Żeby to włożyć lub wyjąć musisz go postawić niemal w pion i dopiero wyjmiesz bo od strony błotnika wystaje oczko mocujące podporę maski, a na aku jeszcze ta rozeta z kablami/bezpiecznikami której nie ma gdzie odchylić. A weź go teraz wymień zimą na dworze kiedy wszystko sztywne jak ze stali... Obok - zbiornik płynu wspomagania. Żeby wyszedł luźno w poziomie trzeba odkręcić zbiornik płynu i wywalić cały filtr powietrza
No ale jest satysfakcja z dobrze wykonanej roboty
Niech mu się tam lekko kręci
Obecny przebieg pojazdu to 258tyś km - oryginał, mam na wszystko dokumenty.
Silnik dzwon, mechanicznie oczko w głowie tatusia, klima oczywiście i oczywiście sprawna i działająca
Powiedzcie mi ile ten samochód może być warty bo mam klienta na niego, w sumie zmieniłbym na coś innego, młodszego, Z DRZWIAMI W DRUGIM RZĘDZIE tylko ile mogę za niego krzyknąć ?
Pytam bo nie znalazłem identycznego w krajowych ogłoszeniach.
Panowie i Panie: auto oficjalnie jest na sprzedaż.
W ramach świątecznej promocji 9900zł - do ręki i wracacie do domu.
Później będzie 10500zł
Auto po wymianie oliwy, przebieg obecny 259680km
Auto ponownie wystawione na sprzedaż
http://otomoto.pl/volkswagen-caddy-ii-1 ... 64158.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowa cena 8900zł
Ja nie wiem... telefonów miałem na pewno 20cia... po 10 min mnie wypytywali o każdy detal. 3/4 dzwoniących zielonego pojęcia nie ma po co dzwoni, co tam pod maską siedzi i dlaczego napisałem TDI "bo on ma takiego samego i ma SDI". Jeden dzwonił i po 10 min rozmowy dopiero zajarzył że to VW a on po Berlingo dzwonił... Nie chcę nawet pytać o IQ dzwoniących...
Odnoszę wrażenie że kupić chce każdy ale kasy nie ma żaden... z nudów wydzwaniają popier... o dupie maryni.
Żaden nie przyjechał choć połowa się na terminy ustalała.
Nowa cena 8900zł
I pojechało... Niech tam służy jak najlepiej i najdłużej nowemu nabywcy.
Rozdział historii z niebieskim Caddy`lakiem zamknięty
