1mas/koło zamachowe nie pasuje
Witam kolegów.
Mam problem z dopasowaniem sprzęgła i docisku do koła zamachowego - koło pochodzi z passata b4 1Z (numer 037 105 273 C) próbuję do niego dopasować niestety bezskutecznie sprzęgło. Moja skrzynia ma wieloklin 23 zęby wiec vr6 i g60 odpada, zestaw sachsa 3000 386 też nie pasuje (tarcza jest ok, ale docisk nie pasuje w kołki ustalające, 1 kołek wchodzi, 2 pozostałe są lekko przesunięte). Spotkał się już ktoś z takim problemem? Ręce mi już opadają, przeszukałem już pełno for, allegro ale nic nie było pewnie więc nie chcę zamawiać ponownie na próżno.
Z góry dziękuję za pomoc!
EDIT:
Według katalogu, ten docisk powinien tam przyjść ale czy wytrzyma ok 200km i ok 260nM?
EDIT:
				bugalon
Przepraszam, ale szklana kula mi chwilowo przygasla i za cholere nie chce mi pokazac do jakiego samochodu probujesz to wszystko wpakowac, do jakiego silnika i w polaczeniu z jaka skrzynia. Nie uwazasz ze to sa kluczowe informacje zeby Ci pomoc ?
Od razu Ci powiem, ze jesli probujesz to zapakowac do wzluzniaka to taki zabieg sie na pewno nie uda
Bugalon
						Bugalon
- slawko333
Re: 1mas/koło zamachowe nie pasuje
dobrze radzibugalon pisze:Przepraszam, ale szklana kula mi chwilowo przygasla i za cholere nie chce mi pokazac do jakiego samochodu probujesz to wszystko wpakowac, do jakiego silnika i w polaczeniu z jaka skrzynia. Nie uwazasz ze to sa kluczowe informacje zeby Ci pomoc ?
Od razu Ci powiem, ze jesli probojesz to zapakowac do wzluzniaka to taki zabieg sie na pewno nie uda
Auto jest w profilu ;p Pacjent to Audi 1.8t AEB, skrzynia DHV 5biegowa, bez quattro.
Zestaw już złożyłem, wszystko pasuje. Tarcza od Sharana, docisk z Golfa III 1z, jednomas z Passata b4 1z. Jaki będzie efekt, zobaczę na dniach.
				spawacz
Noo, ciekawe jak go odpalisz , jak wieniec jest z 2-giej strony
						- dawid018
żeby nie zakładać nowego tematu:
pacjent audi a3 8l silnik 1,8t 150koni.
potrzebne mi info jakie sprzęgło sztywne założyć żeby nie była to zbyt droga inwestycja.auto jeździ sporadycznie,nie będzie podnoszona moc silnika.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
				bugalon
Jednomas z g60 i sprzeglo z g60. Jednomas za stówke dorwiesz, sprzegło za 350-400, srubki do zamachu za 50 i będzie cacy.
Bugalon
						Bugalon
- dawid018
ok dzięki
śruby można kupić w metalowym czy polecacie serwis? Czy polecacie odelżyć koło? Myślałem, żeby obniżyć jego masę z 9 do ok 6kg.
									Mój były MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545063" onclick="window.open(this.href);return false;
