Zaprawka -ruda.
Zaprawka -ruda.
Witam. Mam na drzwiach pasażer / kierowca takie buble od rudej i chce to zlikwidować. Mają rozmiary 2x2 cm na oko, jednak nie chciałbym tego robić sprayem bo trochę się boję, że zj.. robotę. Wiem, że można takie coś zrobić lakierem z pędzelkiem - zaprawką. Podkład antykorozyjny + zaprawka i wypolerowanie starczy ? I czy będzie to widoczne bardzo ?
Moje padło : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=569618" onclick="window.open(this.href);return false;
Zaprawka -ruda.
Witam. Zależy jeszcze jakiego masz tego parcha głębokiego? Bo nieraz jest tak że jak go ruszysz to może być mały ubytek w materiale (nie mówiąc o dziurze). Możesz spróbować Brunox Epoxy. Dobra chemia, fajnie odcina rdze od czynników zewnętrznych (tylko dobrze rudą musisz wyczyścić).
A czy to będzie widoczne to zależy od koloru Twojego auta (im ciemniejsze tym lepiej) ale jak pisałeś że 2x2 to nie powinno tak tego widać. Na spodach drzwi to masz?
Zaprawka -ruda.
Tak, róg i spód drzwi. Lakier hmm, czarny. Nie ma dziur, tylko zastanawiam sie czy pedzelkiem da rade
Zaprawka -ruda.
No wiesz spróbować możesz. Zawsze to jakoś zabezpieczysz przed dalszym postępem rudej
sprawdź sobie kanały wodne w drzwiach(pod tapicerą). Bo może masz tam syf, błoto i wode Ci tam trzyma. Dobry jest środek do profili zamkniętych (takie z długą rurką), ja u siebie tym robiłem kanały wodne i progi. Jak przy dole to tak może nie będzie widać.
Zaprawka -ruda.
Dopiero go od blacharza odebrałem, bo robiłem blacharke ale takie zaprawki zostawił juz dla mnie
Zaprawka -ruda.
A i jeszcze, jak masz na rogu tego parcha to sprawdź od środka czy nie jest podgnite. O ile się nie mylę tam też jest taka masa uszczelniająca al'a silicon. Tam też lubi gnić na rogu jak woda podejdzie. Kiedyś w swoim mk2 przerabiałem to ale to wtedy całego malowałem. Spróbuj z tym pędzelkiem bo raczej doły drzwi do listwy nie chcesz malać. Powinno być spoko
Zaprawka -ruda.
Malne pyndzlem bo ze szprajami to mam zle doświadczenia
