Problem z licznkiem
gora1234
Problem z licznkiem
Post autor: gora1234 » sob mar 07, 2015 17:09
Witam. Posiadam mk2 GTD wyposażony w licznik z obrotomierzem, natomiast problemem jest to, że licznik ten nie domaga. Mianowicie prędkościomierz działa dobrze, licznik nie nabija przejechanych kilometrów, aczkolwiek zdarza mu się kilka kilometrów nabić po czym znowu nie działa, obrotomierz przycina się i trzeba puknąć w deskę żeby zaczął działać.I niektóre kontrolki nie działają. Moje pytanie brzmi: czy da się ten licznik naprawić czy lepiej szukać nowego. Jeśli nowego to czy da się przełożyć do nowego ten obrotomierz? Wiadomo, że licznik do diesla z tym obrotomierzem ciężko dostać.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z licznkiem
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 08, 2015 09:41
Obrotomierz da się przełożyć bez problemu,ale licznika musisz szukać takiego samego,tzn. jak masz z jedną kostką,to szukasz z jedną,jak z dwoma,to z dwoma.
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Re: Problem z licznkiem
Post autor: Diax » ndz mar 08, 2015 11:14
Michał_1977 pisze:Obrotomierz da się przełożyć bez problemu,ale licznika musisz szukać takiego samego,tzn. jak masz z jedną kostką,to szukasz z jedną,jak z dwoma,to z dwoma.
da się przerobić z dwóch kości na jedną, znam magików takich :los2:
byle indeks prędkości się zgadza.
gora1234
Problem z licznkiem
Post autor: gora1234 » ndz mar 08, 2015 11:21
Dzięki za odpowiedź. Będę szukał nowego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Problem z licznkiem
Post autor: Michał_1977 » ndz mar 08, 2015 13:38
Diax pisze:da się przerobić z dwóch kości na jedną, znam magików takich
Polak wszystko pokona,tylko po co sobie życie utrudniać :bigok:
gora1234
Problem z licznkiem
Post autor: gora1234 » ndz mar 08, 2015 17:27
A czy da się podłączyć licznik z MFA od benzyny do tego diesla czy lepiej sobie darować? I czy będzie to prawidłowo pokazywało spalanie?
gora1234
Problem z licznkiem
Post autor: gora1234 » śr mar 18, 2015 18:10
Wie ktoś ?
Hubi14
Problem z licznkiem
Post autor: Hubi14 » ndz mar 22, 2015 12:42
widziałem taką rzeźbę, ori w MK II w dizlach MFA nie było, więc czy to dobrze będzie działać to wątpie ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
