Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
bjoern, no właśnie...
btw. czy ktoś kupował kiedyś dekielki uniwersalne do felg? potrzebuję komplet do zrobienia customów do felg ori mercedesa o średnicy zewnętrznej 75mm i wolę nie kupić czegoś co zutylizuję zaraz po otwarciu przesyłki :>
nitrox89, zostają
zauważyłem, że nie chodzi mi elektryczna pompka wody, po co ona w ogóle jest i co może się stać bez niej?
Ktoś może coś wie:
- szaleje tylna wycieraczka - chodzi cały czas jakby była włączona (ruch - 5sec. - ruch),
- wczoraj jak używałem przedniego spryskiwacza to świeciła się kontrolka grzania tylnej szyby - i praca tylnej wycieraczki ustawała na jakiś czas (nie określony raz krócej raz dłużej),
- dzisiaj już spryskiwacze nie powodowały włączanie się kontrolki podgrzewania tylnej szyby, ale ale samo włączenie podgrzewania tylnej szyby powodowało ustanie pracy tylnej wycieraczki ale przednie wycieraczki pracowały na drugim biegu - kosmos jakiś
- po 1,5 godzinnej jeździe tylna wycieraczka przestała chodzić - ale pozostałych objawów jeszcze nie sprawdzałem nie chciałem zapeszać
Ktoś się już z tym zmierzył?
Pij mleko będziesz wielki
mass143, czytałem kiedyś, że w tych silnikach ta pompka musi być, bez niej grozi Ci przegrzanie silnika po zgaszeniu.
kwadros, czy ty nie masz jakiejś masakry w kabelkach czasem przy tylnej klapie?
lwlw, byc może - jedna z teorii to przecierki w przelotce w klapie - jeszcze nie miałem kiedy zerknąć. Na forum pojawia się jeszcze opcja manetki przy kierownicy, i jakieś problemy z silniczkiem wycieraczek - ale opcja z grzaniem tylnej szyby przybliża do teorii z przelotką? Tylko czemu te przednie wycieraczki i przednie spryski się tutaj załączają
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Jest jakaś metoda aby uszczelnić uszczelkę drzwi ( w moim przypadku tylnych) czy pozostaje tylko wymiana na nową?
Problem polega na tym ze przy w okolicach 100km/h słychać szum w tamtych okolicach
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
wytlumaczysz?Paviarotti pisze:bjoern, chyba właśnie na odwrót - bezpieczniejsze są przykręcane.
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
- Paviarotti
- Lord GTI
bjoern, no nie wiem, tak się ogólnie uważa z tego co czytałem. Może dlatego, że nie ma takich długich śrub przy przykręcanych. Teraz mam przelotowy 30mm i śruba jest naprawdę długa
przy 45mm przykręcanych miałem krótkie.
Noo mam u siebie 26mm to są spore
może to i dlatego, ale jeśli kolega potrzebuje 20 i 25 to wziąłbym przelotowe ze względu na cenę
Sprzedam:
Sprzedam:
dystom oferuje mi taki zestawik z przesyłka za 313 złotych.
Nie ma się zbytnio nad czym zastanawiać..
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kącik posiadaczy MK4
ja mam u siebie dystanse zrobione jak adaptery. Tzn. 5*100 przykręcane do piasty na 5*100. Czyli do drugiego roztawu przykręcam fele do dystansów. Wad żadnych nie widzę a nawet i plusy a mianowicie takie, że można zastosować oryginalne złodziejki i łatwiej się przykręca koła do takich dystansów niż do przelotówek. Szerokość 20mm przód i 30mm tyłon6222 pisze:Witam panowie
Jak to właśnie jest z adapterami i bezpieczeństwem , przymierzam się do adapterow 5x100 na 5x112 ale jakieś tam obawy są pozdrawiam
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Nie będzie jednak gwintu, więc BBSy mi pasowac nie bedą.
Rust is lighter than carbon fiber
Brać okazję.
http://allegro.pl/vw-passat-b5-golf-iv- ... 09392.html" onclick="window.open(this.href);return false;
