Rozrząd Golf IV 1.4, jakość zestawu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 25, 2015 00:26
Dydzio pisze: w papierach nie znalazłem wzmianki o wymianie pompy kiedykolwiek, więc po 170kkm chyba warto?
ja przy bardzo podobnym przebiegu, zanim kupiłem nową pompę, wytargałem starą i patrzyłem jak się kręci...miała duży opór i miałem wrażenie jakby miała gumowe łożysko :crazy:
Dydzio pisze:Zastanawia mnie też to, że pompka nie obraca się swobodnie, tylko z wyczuwalnym oporem, to normalne?
Tak, jest delikatny opór...nie kręci się jak typowe łożysko
Dydzio
Post autor: Dydzio » śr lut 25, 2015 00:44
No i lala, no to zakładam to, co mam i zapominam o tym na dobre pięć latek :) Dzięki za uspokojenie mnie :)
Qto pisze:Tak, jest delikatny opór...nie kręci się jak typowe łożysko
No i właśnie to mnie zastanawiało, ale jak tak ma być, to spoko :)
Qto pisze:zanim kupiłem nową pompę, wytargałem starą i patrzyłem jak się kręci...
Brak chęci, miejsca i zdolności, autko idzie do mechanika, niech oni się martwią :P
Chyba jednak zasnę dziś spokojnie :)
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2015 00:46 przez Dydzio, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » śr lut 25, 2015 21:00
Ja miałem założoną pompę wody Ruville i ją szlag trafił po 38 tys km, łożysko poszło. Natomiast paski Contitech i rolki INA po tym przebiegu wyglądały jak nowe. Teraz mam włożony cały komplet SKF z tym że podobno paski im robi Gates.
pironet
Post autor: pironet » śr lut 25, 2015 21:10
->KoRbA<- pisze:Ruville to tzw. "pakowacz". Były już historie, że na elementach Ruvilla jest logo INA. Nic tylko się cieszyć ;) INA dostarcza części na pierwszy montaż.
obecnie i ruvilla i skf w srodku masz ina
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Yoo!
Re: Rozrząd Golf IV 1.4, jakość zestawu.
Post autor: Yoo! » ndz lip 05, 2015 16:53
Panowie a takie pytanie przy wymianie rozrządu jak mamy to wszystko rozebrane to czy jest coś co jeszcze warto przy okazji wymienić ?
pironet
Post autor: pironet » pn lip 06, 2015 07:29
wszystkie uszczelniacze ,wał wałki itd
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
