Kącik posiadaczy MK7
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
acekd
Post autor: acekd » ndz lut 08, 2015 21:39
Przepraszam za głupie pytanie
Jak wyjąć siedzisko tylnej kanapy?
golf 7 5d
Od strony kierowcy podnoszę, wyskakuje z zaczepów i co dalej....... są zaczepy od isofixa, ale coś chyba jeszcze trzyma? Czy na siłę? Do góry czy w stronę kierowcy? Być może jestem kompletnym idiotą, ale na moje usprawiedliwienie, próbowałem: zimno i ciemno i nie chciałbym czegoś uszkodzić :blush:
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pt lut 13, 2015 11:01
I jak tam sprawa z tym siedziskiem? Udało się opanować?
Jak widać nikt nie przerabiał takiego motywu i w związku z tym to echo w temacie...
Były: mk3 GT Colour Concept; mk3 GTI TDI 20 Jahre; mk4 GTI TDI Exclusive; mk7 1.4 Highline z DSG
acekd
Post autor: acekd » pt lut 13, 2015 13:15
No hej
Chyba faktycznie Koledzy nie przerabiali tematu :P
Po kilkakrotnych "DELIKATNYCH" moich próbach, podjechałem do serwisu. Z uśmiechem politowania bardzo sympatyczny men z serwisu pokazał w czasie ok 15 sekund. Już umiem .............................
1. "na siłę" do góry od strony kierowcy - wyjdą przednie zaczepy
2. odchylić przód o 30 stopni do góry
3. "na chama" pchać do tyły o ok 1,5 cm - jest tam prymitywny zaczep (wystający kawałek blachy) o który zachodzi drut spod siedzenia
4. po wypięciu się samoczynnym z zaczepu (słychać i czuć) ciągnąć na siłę do przodu pokonując opór mocowań isofixa.
Jak się wie to banalnie proste, prymitywne wręcz
Może się komuś przyda
pozdrawiam
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pt lut 13, 2015 13:23
Czyli jak zwykle - jak się wie, to się wie ;)
Dzięki za informacje, może faktycznie się komuś przydadzą.
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » pt lut 13, 2015 17:59
Dzięki za manuala :D
był: Fiat: 125p, Siena HL, Punto ELX, Stilo; Ford: Focus mk2, Mondeo mk4, Focus mk3 1,6 EcoBoost; VW Golf mk7; Audi A3 8V: VW Golf mk7,5; Audi A4 B9 Fl 2,0 TFSI; Audi A3 8Y 190KM quattro
JEST: BMW M135
volf_66
Post autor: volf_66 » pn lut 16, 2015 19:25
koledzy powiedzcie tak łopatologicznie jak uruchomić wycieraczki w trybie serwisowym, tzn. tak aby zostały na szybie i można było je odchylić na maskę, bo czytam te instrukcje, a tu czytaj na tej stronie, a tam na innej stronie i tak trudno coś normalnie znaleźć.
str. 124 instrukcji, niby włączyć i wyłączyć zapłon a następnie dźwignię lekko w dół?? jutro sprawdzę, dziś już nie chce mi się iść do zimnego garażu
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » pn lut 16, 2015 21:09
volf_66 pisze:str. 124 instrukcji, niby włączyć i wyłączyć zapłon a następnie dźwignię lekko w dół??
Dokładnie tak. Wciśnij guzik start i jeszcze raz aby wyłączyć (nie musisz wciskać sprzęgła aby odpalić silnik). Potem przyciśnij dźwignię wycieraczek w dół i chwilę przytrzymaj. Wycieraczki ustawią się pionowo :bigok:
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem Ci sprawy :-)
JEST: BMW M135
volf_66
Post autor: volf_66 » wt lut 17, 2015 18:38
dzieki,
koledzy znalazłem taka informację "Volkswagen przedłużył darmową aktualizację nawigacji do 5 lat od zakończenia produkcji danego modelu nawigacji."
czy ktoś może to potwierdzić??
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » wt lut 17, 2015 21:07
Nie ma za co :pub:
Ktoś już pisał o tym na forum. Było to w dziale nasze auta. Nie pamiętam jednak, kto :-) . Chyba więc, to prawda :-) .
JEST: BMW M135
volf_66
Re: Kącik posiadaczy MK7
Post autor: volf_66 » pn lut 23, 2015 08:46
Koledzy dziś jadąc do pracy rano pojawił mi się komunikat widoczny na zdjęciu, wie może ktoś czego dotyczy, po pracy zajmę się tematemObrazek
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pn lut 23, 2015 08:51
Optymistycznie to nie wygląda... A dotyczy to modułu skrętu bixenonów. Tylko ciekawe czy to jakiś błąd oprogramowania czy padł ten moduł. Oby to pierwsze.
piteks
Auto: M135 300KM
Post autor: piteks » pn lut 23, 2015 10:50
Jeśli po restarcie pojawia się ponownie, to zapewne niestety ale to drugie czyli modół :-(
JEST: BMW M135
volf_66
Post autor: volf_66 » pn lut 23, 2015 12:50
koledzy w którym miejscu znajduje się gniazdo złącza diagnostycznego w naszych golfach? dzwoniłem do gościa w ASO powiedział ze może to być bzdura, ale nie wykluczył modułu, trzeba podjechać, może jeszcze w ramach gwarancji zrobią (skończyła się 9 listopada 2014r.)
navwiedzony
777
777
Auto: Golf 7R
Silnik: CJXC
Post autor: navwiedzony » pn lut 23, 2015 12:52
O tutaj:
http://www.outilsobdfacile.com/location ... gen-golf-7" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
