To utnij porządnie odboje, bo ja mam przód mts skręcony do końca i jest dużo wyżej w porównaniu z tyłem, gdzie jest sama sprężynavw-Koni pisze:GM84,dzięki. Chyba bd szukał weitec na tył zamiast mojego mts bo koza straszna na tej sprężynie.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
boris_kafarrow
Re: Kącik posiadaczy MK4
boris_kafarrow
To z MTS są różne sprężyny od gwintów ? Mi tył tak usiał bez regulacji w porównaniu z przodem, że musiałem go podnosić, bo była motorówka
A6 brzydkie z tyłu, ale duzo lepiej wykonane w środku. Ilość miejsca w środku, wygoda i jakość elementów jest 100% większa, niz w B6. W b6 przy przebiegu 240tyś wszystkie plastiki zajechane w środku, a w C5 przbieg 310tyś i wszystko jak nowe. Tylko tyle, że mój ojciec pedantycznie dba o autobjoern pisze:ale a4 ładniejsze a a6 brzydkie z tyłu mega :/
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paviarotti
- Lord GTI
vw-Koni, jeszcze możesz szukać H&R, ja miałem u siebie nie skręconą regulację nawet do połowy a było na równo z oponą, to bez by cała opona się prawie chowała. W sumie i tak jak wyjmę zawiechę to tył będzie na sprzedaż jak co bo do 4motion jest inny
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2015 22:41 przez bjoern, łącznie zmieniany 1 raz.
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
vw-Koni, ap ma podobna sprezyne do mtsa, ale na ap nizej
siada.
Kondzio, znajomy mial 415 000 nalatane w B6, a srodek es lajn wygladal elegancko. Oczywiscie przy sprzedazy z racji na stan wnetrza itd zrobil"program" na 215 000 ...
Z tego co mi wiadomo to jeden, regulacje chyba sa rózne. U mnie tez jest motorówka. Nikt nie mówił że z tyłem będę tylko działał.boris_kafarrow pisze:To z MTS są różne sprężyny od gwintów ? Mi tył tak usiał bez regulacji w porównaniu z przodem, że musiałem go podnosić, bo była motorówka
nie wiem ile cm, mam twardy odbój i 1 lub 2 klipsy. Jak sprawdzałem to nie leżał na odbojach.Paviarotti pisze:vw-Koni, wiesz może jaką masz długość w cm odbojów z tyłu?
zależy jaki profil opony:P ostatnio pytałem typa co sprzedaje tylne sprężyny niby h&r to maiły 23cm a mts ma 24. Kwestia ile się uginają po opuszczeniu autabjoern pisze:vw-Koni, jeszcze możesz szukać H&R, ja miałem u siebie nie skręconą regulację nawet do połowy a było na równo z oponą, to bez by cała opona się prawie chowała
ap pewnie drogie...KoJ@K pisze:vw-Koni, ap ma podobna sprezyne do mtsa, ale na ap nizejsiada.
moje H&R 29525 / 29509 mają 22 cm i zastanawiam sie , czy wrzucać je z regulacja czy od razu bez.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Paviarotti ja u siebie z tyłu na MTS -35 mam te odboje. http://allegro.pl/twarde-gumowe-odboje- ... 47290.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dokładnie półtora tego odboja na stronę. Żadnych bałwanków, pianki nic nie mam. Jak Golf był kupiony to niemiec miał włożone po jednym takim odboju na strone, ale Supersporta. Co prawdopodobnie było przyczyną, że prawy amor się wylał. To zamówiłem te z w/w linku. Przeciąłem 1 na pół i komfort jazdy diametralnie. Czyli wychodzi, ze wysokość odboju wynosi ok. 95mmPaviarotti pisze:vw-Koni, wiesz może jaką masz długość w cm odbojów z tyłu?
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli produkcja do 2003 to jakość gumy na przyciskach jak w golfie. W późniejszych nic się nie dzieje, mam obecnie 247kkm i nawet jednego białego zadrapania. Jedyną mega wadą b6 jest ilość miejsca na nogi z tyłu ale to już nie mój problem.Kondzio pisze:A6 brzydkie z tyłu, ale duzo lepiej wykonane w środku. Ilość miejsca w środku, wygoda i jakość elementów jest 100% większa, niz w B6. W b6 przy przebiegu 240tyś wszystkie plastiki zajechane w środku, a w C5 przbieg 310tyś i wszystko jak nowe. Tylko tyle, że mój ojciec pedantycznie dba o autobjoern pisze:ale a4 ładniejsze a a6 brzydkie z tyłu mega :/
Wysłane z mojego LG-D802
- Paviarotti
- Lord GTI
To ja mam też po 1,5 twardego odboju na stronę. Ciekawe czy jeszcze coś siądzie jak utnę kawałek. Powinien raczej, bo siedzi na odboju na bank
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=50 ... tabsAnchor" onclick="window.open(this.href);return false; opinia odnośnie tego zestawu ja bardzo prosić...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Paviarotti, może zejdzie 0.5cm. Teraz przejdę do przedniego zawiasu. Jak masz stabi od s3 i podniesiony silnik, to półoś nie trze o podłożnicę?
theblues888, nie lepiej ze szrotu ori części kompletować?
