PS: Aż mnie ciekawi co będzie u mnie jak wpakuje kompletny przelotowy wydech 2.5" wtedy to będzie dopiero rozkmina, czy kończy się turbo, czy tak ma być
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Stanley777
Na zimnym silniku gwizdanie turbo to norma, a jeśli chodzi o pracę silnika na jałowym przy wyciętym katalizatorze to u siebie też mam taki gwizd, dodam gazu ustaje itd... Ja bym się tym zupełnie nie przejmował
No chyba że jak wkręca się na obroty i słychać odgłos jak z miejskiej 205 + niebieskie baki to wtedy bym liczył żywot turbiny
ale w innym przypadku to pikuś...
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
PIT rozliczony jutro pocztą poleci , Procencik teżkrzyzak pisze:------1 % DLA MAŁEGO KRZYZAKA------ KRS 0000266644 z dopiskiem CEL SZCZEGÓŁOWY KUBA HILSE
Pozdrów Kubę od Nas
Jaki jest ten gwizd z EGR-a? Słychać to z wydechu na wolnych obrotach? Ja mam coś takiego jak odpalę zimny i np. szyby sobie skrobię to słyszę taki "kosmiczny" dźwięk, w pewnym sensie jest to takie pogwizdywanie, jego wysokość zmienia się w miarę nagrzewania. Kat na miejscu.
- Stanley777
lwlw, Odpalasz silnik i skrobiesz szyby...
wiedz że Policja się Tobą interesuje
Mój Były Golfik
daniel23584
Re: Kącik posiadaczy MK4
Koledzy da rade rozpoznac czy jest to na pewno ori?
http://olx.pl/oferta/wklad-lusterka-bor ... 8NVDR.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH -> 205 -> soft
- marcinnxtdi
daniel23584, Nie lepiej kupić nowe wkłady ? przynajmniej jest pewność ze będą całe i podgrzewane w 100 %
daniel23584
Wiesz na podgrzewaniu mi nie zalezy bo u mnie brak
zalezy mi na tym zeby bylo ori lustro bo mam zamiennik ale skrobaczka przejechalem dwa razy i sie porysowalo, z prawej jest ori i zadnej ryski nie ma
ALH -> 205 -> soft
daniel23584, te raczej nie jest ori nie ma wybite nic z tyłu VW, audi czy germany.
lwlw, taa EGR otwiera sie na postoju i taak słychać
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2015 19:43 przez Antonioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ma ktoś jakies zdjecia jak bedzie wygladzac 8,5j et30 z przodu?
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
majster heniek pisze: PIT rozliczony jutro pocztą poleci , Procencik też
Pozdrów Kubę od Nas![]()
dwa pytanka
1. Co sie dzieje, gdy jest przebicie z kabli zaplonowych, szarpanie na niskich obrotach?? jesli wymiana to tylko beru lub ngk?
2.Jaką instalację gazową macie w swoich 1.6 8v?
Panowie zaobserwowałem dziwną rzecz w moim Golfie. Zaczął uciekać mi tył auta. Wcześniej tego nie zauważałem bo drogi nie były śliskie, dzisiaj zawiewało z poboczy i tworzyły się poprzeczne śliskie kawałki i gdy wjeżdżałem na śliski kawałek to tył uciekał mi w prawą stronę i to dość odczuwalnie, momentami delikatnie kontrowałem kierownicą. Po ponownym złapaniu przyczepnego asfaltu stabilizował się. Czyżby tuleje tylnej belki?
Albo tuleje albo amory, albo to i to
a jak nie w/w to krzywa belka
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
