Halogeny, światła przeciwmgielne przód golf iii
				mati.bobek
Witam, czy posiada ktoś szczegółowy schemat instalacji świateł przeciwmgielnych dla golfa III ? Podłączyłem u siebie lampy pod fabryczną wtykę i włącznik, teraz zastanawiam się nad przekaźnikiem w 10 slocie. Czy jeśli nie ma świateł z przodu to występuje tylko mostek, a w full opcji przekaźnik 56(taki jak dla klaksonu)? Na mostku też działają, ale raczej długo nie pochodzi włącznik ze względu na obciążalność prądową. Szukałem schematów na ten temat, ale znajdowałem jakieś niezbyt przejrzyste. Z góry dziękuję za odpowiedz.
Kable sztukowałeś, czy dołożyłeś oryginalną wtykę (chodzi o cały zespół kabli).
Generalnie ta instalacja jest typu plug&play. Sprawdzałeś miernikiem czy jest napięcie na wtyczkach?
Przekaźnik w  10 slocie jest potrzebny gdy mamy hak, odpowiada on za wyłączenie tylnego światła przeciwmgłowego samochodu gdy podpieta jest przyczepka.
				mati.bobek
Sam sztukowałem, wszystko działa (trochę zbyt skomplikowanie napisałem to w powyższym poście). Zastanawia mnie tylko brak tego przekaźnika 10, na wszystkich opisach przekaźników opisywany jest tylko jako mostek światła przeciwmgielnego a czasami jako przekaźnik 53. Jeżeli jest tak jak napisał kolega machul333 i seryjnie nie było go w instalacjach z halogenami to jest spoko. Bo nie chcę, aby dopiero co założony włącznik uległ spaleniu, w przypadku długotrwałego działania świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych.
Zakładałem u siebie halogeny i mam też hak. Jutro zerknę czy mam ten przekaźnik 10.
Jeżeli go nie mam to od razu ci powiem, że nic się ze światłami nie dzieje, a jeżdżę już z halogenami trzeci rok.
				mati.bobek
Sprawdziłem i nie mam przekaźnika 10. Zamiast niego jest tylko jakaś zworka, której nie wkładałem.
				mati.bobek
Dzięki, a masz oryginalny hak czy dokładany ? Ja mam również hak, ale dokładany, może w oryginalnych instalacjach dokładali przekaźnik.
				mati.bobek
Ok to sprawa wyjaśniona, wielkie dzięki. Czyli mogą działać światła bez przekaźnika.
Chciałbym odświeżyć nieco temat.
Czy fabrycznie był montowany jakiś przekaźnik pod halogeny ?
W necie nic konkretnego nie ma na ten temat.
				mati.bobek
Ja zamontowałem pod fabryczna instalacje i wszystko działa bez problemowo. Mam tylko zworkę
Ja też mam zamontowane halogeny od jakiegoś czasu i jest OK, tylko pytanie czy producent wkładał tam
jakiś przekaźnik ?
									jakiś przekaźnik ?
