Tajemniczy pobór prądu vw polo 9n
oloow
Post autor: oloow » wt lut 03, 2015 12:20
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu rozładowuje mi się akumulator w VW Polo 1.9 SDI rok 2002
Postanowiłem kupić nowy , który również po kilkunastu dniach zaczął słabnąć.
Sprawdziłem pobór prądu na postoju wyszło że około 100mA.
czytałem gdzieś że nie powinno przekraczać 35mA.
Wyciągałem po kolei bezpieczniki ( tek które są pod napięciem ) i okazało się że bezpiecznik nr 30 pobiera około 65mA .
Niby obsługuje on centralną elektrykę klakson wycieraczki kierunkowskazy podgrzewanie tyln. szyby... Nie mam pojęcia jak sprawdzić co pobiera tyle prądu.
Przeczytałem wszytko w tym temacie , próbowałem wyciągać przekaźniki i nic.
Może ktoś ma jakiś pomysł.
Haki
Post autor: Haki » wt lut 03, 2015 17:37
Kiepska masa ... lub jakieś zwarcie na przekaźnikach ...
Odpinaj po kolei od kierunków etc ... i mierz ...
oloow
Re: Tajemniczy pobór prądu vw polo 9n
Post autor: oloow » śr lut 04, 2015 09:43
wyciągałem po kolei wszystkie przekaźniki i nic , wyczyściłem masę i dalej ciągnie 100mA.
Haki
Post autor: Haki » śr lut 04, 2015 18:11
Wszystkie przewody masowe - te główne poczyściłeś ? tj styk z budą - czy tylko ten od aku ....
oloow
Post autor: oloow » śr lut 04, 2015 20:55
Ten z budą też czyściłem
Haki
Post autor: Haki » śr lut 04, 2015 21:50
oloow pisze:Ten z budą też czyściłem
a z tyłu przy lampach ?
oloow
Post autor: oloow » pt lut 06, 2015 10:53
Też czyściłem, ale bez efektu.
Zauważyłem też że w czasie pomiaru jak odłączę miernik i z powrotem go podłączę pobór spada do około 20mA , ale wystarczy że otworze drzwi albo zapalę w środku światło wartość skacze do około 100mA i już nie spada do puki nie odłączę miernika.
Haki
Post autor: Haki » pt lut 06, 2015 19:11
Sprawdzałeś innym miernikiem ... bo już widziałem tandety za 15 zł... które z mierzeniem nie miały nic wspólnego ...
oloow
Post autor: oloow » sob lut 07, 2015 14:45
Sprawdziłem innym miernikiem i jest tak samo.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 07, 2015 15:46
oloow pisze:w czasie pomiaru jak odłączę miernik i z powrotem go podłączę pobór spada do około 20mA , ale wystarczy że otworze drzwi albo zapalę w środku światło wartość skacze do około 100mA i już nie spada do puki nie odłączę miernika
możesz opisać dokładnie jak wygląda ten pomiar, jak podłączasz miernik itd
100mA to nie tragedia... ale mogłoby być mniej
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » sob lut 07, 2015 18:16
Pobór może być dobry tylko ze po otwarciu i zamknięcia drzwi komfort pobiera jeszcze przez minutę te 100mA a po minucie siada do 20mA
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
oloow
Post autor: oloow » sob lut 07, 2015 20:20
Zdejmuję minusową klemę, jedną końcówkę miernika podłączam do klemy a drugą do ujemnego bieguna akumulatora.
pomiar wskazuje około 20mA, po otwarciu drzwi skacze do około 650mA po chwili spada do 100mA i przez około pół godziny ( dłużej nie czekałem ) nic się nie dzieje.
Jak odłączę na chwilę miernik i znowu go podłączę jest ponownie około 20mA.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz lut 08, 2015 00:32
prawdopodobnie z którymś mechanizmem szyby coś nie tak ,po prostu rozepnij kostkę drzwi/karoseria i sprawdź...
oloow
Post autor: oloow » ndz lut 08, 2015 11:56
problem pojawia się również po zapaleniu światła wewnątrz a szyby mam na korbę
Wróć do „Elektryka”
