Nie pali na paliwie
Nie pali na paliwie
Witam mój samochód nie pali na paliwie coś tam próbuje ale pierdzi dusi się gaśnie (wcześniej miałem cyrki z obrotami zarówno na lpg jak i na paliwie został wymieniony silniczek krokowy jak i cała przepustnica) w tej chwili jest założony stary silniczek krokowy działa tylko na gazie mam jeszcze nowy silniczek krokowy ale gdy go zakładam nie trzyma obrotów zarówno na gazie jak i na paliwie. Przewody od kostek sprawdzałem wszystko jest dobre, same kostki styki też czyszczone.
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
czujnik temp. sprawdź
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
z przodu głowicy ,przykręcony jest króciec, w nim jest czujnik,4 przewody ,może mieć obwódke żółtą albo niebieską, dodatkowo napisz jaki masz silnik?
Re: Nie pali na paliwie
a jak go sprawdzić? nie mam od kogo pożyczyć a kupować w ciemno to bez sensu
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
zdejm wtyczkę i zapal go, zobacz jak zapali
Zapalił ze ściągniętą wtyczką bez problemu zimny zarówno na Lpg jak i na benzynie i ku mojemu zaskoczeniu obroty na paliwie normalne nic nie pierdzi nie gaśnie jak ręką odjął czyżby moje cyrki (wymiany przepustnic kilka silniczków krokowych, że o wydatkach na mechaników gazowników nie wspomnę) były przez głupią kostkę ? czy ta kostka ma coś do obrotów ? Wtyczkę przeglądnąłem nic nie złamane nic podejrzanego.
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
czujnik może byc uszkodzony i dlatego tak się dzieje ,bo jeśli kostkę odpiąłeś i założyłeś i chodzi tzn. kostka nie łączyła...
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
tak za sterowanie ,jak wymienisz czujnik jak będzie dobrze ,pasuje sprawdzić u stawienie TPS,możesz tez odpiąć kleme,włączyć postojówki na pięć minut, by cały prąd z auta zjadło ,komp się zresetuje, mógł byś miernikiem sprawdzić czujnik biegu jałowego,czy przy wciśniętym krokowcu jest przejście...
Nie pali na paliwie
Jak wykręcić ten czujnik? widzę zaślepkę zabezpieczającą i co dalej odkręcać za kwadratową główkę?
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
czujnika się nie wykręca,wyjmujesz z boku zawleczkę i dopiero czujnik,a dokladniej o który Ci czujnik chodzi?
- VWGolf.pl Killer
Nie pali na paliwie
to tak jak pisałem wyżej zawleczkę, wyjmujesz on siedzi ,wciśnięty na oring...
