Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
- stefano189
nie warto. Intercooler z ARL nie jest cudowny. Lepiej dać customa. Warto poczytać opinie na temat intercoolera ARL.
" Odnośnie FMIC z ARL przy montażu np do ASV też sprawa nie jest ani taka prosta ani tania, bo p&p nie pasuje. Już lepiej kupić wg. mnie IC jednostronny ala BPX i się wpiąć w oryginalne orurowanie." -> cytat z leonclub.pl
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
stefano189, dzięki właśnie czytam o tym na leonclub. W sumie spodziewam się mocy w granicach 160KM i chcę dobrać jakiś IC co by go wywalić do przodu i sam już nie wiem co kupić
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli chcesz montować ten z ARL, to trzeba przeszczepić najlepiej cały przód. Koszt chłodnic - 800,- do tego dochodzi ori orurowanie lub przelotka i własna inwencja. Za tyle, to wstawisz dobrego chińczyka i Ci jeszcze zostanie
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Oplacalne by to bylo gdybys ktos fajnie po taniosci wyrwal caly pas przedni z ARLa z chlodnicami itd.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
no właśnie tanio to mam tylko Ic do wyrwania ,bo za 50zł,ale reszta jest nieopłacalna. muszę się porozglądać
Dla samego IC szkoda rzeźby. Jak trafisz dobrze cały front to tak jak mówi KoJ@K, można się pobawić.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
nie ma sensu się w to babrać. Rozglądam się za czymś innym. Może od megana,albo sharan. Jeszcze od fiata może by pasował albo od bmw.Chcę taki IC co by nie trzeba było go przerabiać tylko dorobić dolot pod niego i jakoś to upchnąć
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Chińczyk z allegro?
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
nie wiem co będzie lepsze,czy chinol z allegro czy jakiś inny np z megana
- stefano189
pomierz ile masz miejsca na fmica i wtedy szukaj pod wymiar.
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
uuu panie. Nie za dużostefano189 pisze:pomierz ile masz miejsca na fmica i wtedy szukaj pod wymiar.
Eee no, w czwórce miejsca na fmica jest wystarczająco, a do 160KM jest az nadto.
Jestem właśnie w trakcie zakładania orurowania oraz coolera od Megane II do New Beetle 1.9 TDI.
Jestem po zmianie wtrysków na 0.216 oraz programie, więc czas na kolejny etap, turbo, fmic oraz pompa.
Turbo mam zamiar kupić od ASZ ponieważ znalazłem w fajnej cenie, zastanawia mnie tylko jakiej przejściówki powinienem użyć?
Jaką średnicę kanalizy zastosować?
Oraz najważniejsze pytanie.
W jaki sposób przełożyć czujnik ciśnienia doładowania z oryginalnej obudowy intercoolera New Beetle???
Z góry dziękuję za pomoc...
Piotr
Piotr
http://allegro.pl/aluminiowa-rura-okrag ... 52373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Się nada się?
Się nada się?
