Problem z ogrzewaniem VW Golf V
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
TomekTuro
Post autor: TomekTuro » sob sty 10, 2015 00:02
Jako, że jest to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z ogrzewaniem (na wyłączonej klimie) w moim GOLFIE. Mianowicie ogrzewanie działa tylko w jednej pozycji pokręteł (pozycje te zaznaczyłem strzałkami na zdjęciu). W takim ustawieniu ogrzewanie hula na maxa i zaraz robi się sauna. W każdym innym położeniu pokręteł leci zimne powietrze.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Z góry dzięki!Obrazek
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 10, 2015 08:50
możliwe ,że coś z klapkami ,może przytkane .lub poprostu cos z linkami .lub silniczkami ( nie wiem jak to w mk5 jest dokladnie ) czy masz elektryczne klapki czy na linki
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 10, 2015 10:33
TomekTuro pisze:Jako, że jest to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie.
Fajnie tylko zero danych pojazdu.Rok silnik /miło widziany kod silnika/ i typ handlowy pojazdu.
W pierwszej jednak kolejności odczytaj kody błędów z wszystkich sterowników być może da się wtedy ustalić przyczynę problemu.
VW_seller
Re: Problem z ogrzewaniem VW Golf V
Post autor: VW_seller » sob sty 10, 2015 10:42
waski1,
a po co ? golf V przeciez pisze . silnik i rok tu nie ma znaczenia ,widac na foto co i jak rozwiązanie napisałem wcześniej ,tam trzeba łapke wsadzić i zobaczyć ,jak nie do to mechanika ,napewno to ogarnie.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 10, 2015 11:17
VW_seller pisze:a po co ? golf V przeciez pisze . silnik i rok tu nie ma znaczenia ,widac na foto co i jak rozwiązanie napisałem wcześniej ,tam trzeba łapke wsadzić i zobaczyć ,jak nie do to mechanika ,napewno to ogarnie.
Ja pracuje na programie w który muszę wklepać całe dane auta wtedy widzę instrukcję napraw schematy itd. itp.
Mała uwaga nie ma tam linek za panelem.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 10, 2015 12:26
wiec jak nie ma linek to cos z elektroniką silniczków badz głupota jak np bezpiecznik ,tam cudów nie ma , w programie zaznacz opcje golf v tdi z manualna klima , na bank silnik tu nie ma znaczenia.
TomekTuro
Post autor: TomekTuro » sob sty 10, 2015 16:28
Widzę, ze dyskusja rozgorzała. Jest To silnik 1,9 TDI 77kW, rok produkcji 2007 combi, Dzisiaj zauważyłem, ze pokrętło od zmiany temperatury chodzi bardzo luźno praktycznie bez oporów, natomiast pokrętło od stref nawiewów ma wyraźny opór przy przesuwaniu i wszystkie strefy nadmuchu działają dobrze.
Tak więc jeżeli tam są linki to by tłumaczyło dlaczego pokrętło od ogrzewania chodzi tak luźno. W jaki sposób dostać się tam, aby zajrzeć do pokrętła "od środka"?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob sty 10, 2015 21:22
Proponuje Ci odczytać kody błędów.Z tego co sprawdziłem to są u Ciebie najprawdopodobniej dwa silniki wykonawcze.Jeden do klapy temperatury V68 a drugi do klapy zamkniętego obiegu V113. Pokrętło temp. ma prawo pracować lekko gdyż sterowanie temp. odbywa się za pomocą silnika wykonawczego.
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 10, 2015 21:55
czyli jaj pisalem wyzej i to bez kompa
TomekTuro
Post autor: TomekTuro » ndz sty 11, 2015 17:22
To może podpowiecie Panowie, najlepiej z linkami do aukcji na allegro, co muszę kupić aby taka diagnostykę przeprowadzić na własnym laptopie?
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn sty 12, 2015 17:07
kabel vag za 30-50zl i program vag-com 4.1
grg474
Post autor: grg474 » sob sty 17, 2015 13:05
VW_seller pisze:kabel vag za 30-50zl i program vag-com 4.1
to jest dowcip? w golfie 5 chcesz starym VAGiem coś zrobić? testowałeś że podpowiadasz? Bo ja testowałem i jedyna komunikacja to była ze sterownikiem silnika
regulamin działu technicznego
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob sty 17, 2015 17:36
fakt nie z golfem ale z octavią z 2005r i sie łaczyło normalnie nie tylko z silnikiem ,do błedów wystarczy ,do adaptacji już nie trza wtedy jakiś za 100-130zł kupić np vag commander .tym juz dużo sprawdzi i można robić adaptacje
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
