roznica miedzy silnikami 1.8 AAM i ABS
- slawko333
o jaka rure ci chodzi? ta co jest wkrecana na 4 sruby do kolektora wylotowego? jesli ta to niebedzie, w abs wylot ma wieksza srednice
Podkrecał ktoś już silnik AAM i moze sie wypowiedzieć na ten temat. Chodzi mi o wałek i komp (od ABS'u). Ewentualnie inne modyfikacje.
- slawko333
ja zakladalem walek, kompa i kolektor wydechowy, jeszcze jak mialem aam, roznica minimalna, moze w wyzszych obrotach lepiej, ale moim zdaniem nawet swap na abs wiele nieda, gdyz aam maja dlugie skrzynie biegow, takie jak diesel aaz, co przy malej mocy daje efekt zamulatora, takze walek komp, i zmiana skrzyni moze da zadowalajacy efekt, ja mialem dosc tego mula i kupilem mk2 z dieslem, po podkreceniu wreszcie auto jezdzi jak oczekiwalem
- slawko333
nierozumiem pytania, to chcesz troche wiecej wigoru w tym mule a pytasz tylko o spalanie
Jest dokładnie jak slawko333, na wyższych obrotach jest trochę lepiej, ale i tak muł straszliwy.
