Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- Wirtualna Maszyna
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Cacus, w menedżer urządzeń widać kabel jako prawidłowo zainstalowany, czy jest przy nim żółty pytajnik???
bo może chodzi tylko o odpowiednie ustawienie port-com-a.
Jeśli jest nie prawidłowo zainstalowany to odezwij się na PW to Ci podeśle sterowniki wieczorem.
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
Dzięki za pomoc, ale już dałem radę
A tak z ciekawości zapytam, czy da rade zmienić przebieg za pomocy VAG COM'a ?
mi vag com 409.1 smiga na win8
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
Witam szukam oprogramowania do golfa mk5 ma ktoś jakiś sprawdzony program I mógł by mi pomóc w instalacji?? wrazie jakich problemów??
Re: Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- Wirtualna Masz
VCDS
Wysłane z mojego JY-G4
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Nie na każdym sprzę ie można zainstalować XP MODE. U mnie tak właśnie jest- ponoć płyta lub procesor nie mają wspomagania wizualizacyjnego czy coś w tym stylu. Nie pamiętam już dokładnie ale nie da sie tego zainstalować toteż mam VirtualBoxa a na nim XP 32 Bit i wszystko śmiga. Jeśli jednak VCDS lata na Win7 64Bit to chyba nie ma potrzeby zabawy w te wszystkie inne dodatki
Mam vin 7. Ma ktoś jakiś link do programu do vaga?? Może ktoś coś polecić nie mam vw na chwile obecną aby testować programów. Bo dopiero jestem w trakcie szukania vw golfa mk5.
VCDS Lite 1.0 wpisz w Google wątpię byś nie znalazł czegoś na "próbę"... Sam korzystam właśnie z tego
Sprzedam:
Re: Instalacja VAG-COM na WIN 7 64 bit Vista- . MMaszyna
Witam. Mam problem z podłączeniem lapka do mojego golfa 4. Problem polega na tym że mam virtual boxa wgrany xp w niego sterowniki zainstalowane lecz po podłączeniu kabla go nie wykrywa.
Kabel od Viakena Sterowniki tez
Screen:
http://ifotos.pl/z/wrsxaex/" onclick="window.open(this.href);return false;
Screen:
Nie łatwiej użyć vcds Lite 1.0?
Sprzedam:
Kolego chce sprawdzić dawki paliwa na każdej pompce po czym jedną mi pokazuje dawke oscyluje w granicach 0.28mg a 3 pozostałe pisze N/A.
rolek4, Mam problem własnie ze sterownikami na windows7 jest mozliwosc przeslania tych sterownikow za co z gory dziekuje
arcadius, podaj e-mail
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
