Woda na rolecie bagażnika Variant
majuchaeg
Post autor: majuchaeg » sob gru 27, 2014 18:16
Po intensywnych opadach deszczu widać stojącą wodę na rolecie bagażnika . Podsufitka jest bez plam nic nie widać , gumka pod antena jest trochę sparciała ale po demontażu lampki bagażnika nakrętka od anteny jest sucha . Nie mogę zlokalizowac gdzie leci . Proszę po jakąś podpowiedz , sugestie a może któryś z kolegów miał podobny problem . Pozdrawiam
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » sob gru 27, 2014 18:26
Najprościej: wejdź do środka, niech ktoś leje wodę np z węża a Ty obserwuj skąd będzie się sączyć.
majuchaeg
Post autor: majuchaeg » sob gru 27, 2014 18:57
Ok tylko że teraz to nie da rady skoro na dworzu ciągle na minusie :D
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » sob gru 27, 2014 22:17
Ja to miałem, przelotki z budy do klapy podkleić silikonem, leje się od nich przez końcową osłonę za podsufitką tą na zatrzaski. Nie nasiąka bo jest plastikowa, leje przez szparę między nią a osłoną słupka i to pewnie lewego.
Haki
Re: Woda na rolecie bagażnika Variant
Post autor: Haki » ndz gru 28, 2014 09:53
majuchaeg pisze:Witam
Ja miałem ... i nadal mam. U mnie były 2 przyczyny
1 - zlikwidowałem --- kupiłem nowe ori przelotki klapy - bo poprzednie były uwalone ...
2 - leje się spod relingów ... ( u mnie widać to po podsufitce )
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz gru 28, 2014 10:55
Haki i co ciąłeś wszystkie przewody z przelotek żeby zrobić przekładkę? Trzeba było silikonem, u mnie to załatwiło problem. Właściwie to nawt nie silikon tylko ładna, nierzucająca się w oczy masa uszczelniająca Boll.
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 28, 2014 10:57
Skrzak pisze:Haki i co ciąłeś wszystkie przewody z przelotek żeby zrobić przekładkę? Trzeba było silikonem, u mnie to załatwiło problem. Właściwie to nawt nie silikon tylko ładna, nierzucająca się w oczy masa uszczelniająca Boll.
Powypinałem ... i zarobiłem na nowo ....
Ja miałem połamane plastiki-te obwódki więc gumy nie trzymały się wcale
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz gru 28, 2014 11:21
Ja też właśnie miałem połamane te plastiki trzymające gumę. Nie siliłem się na wciśnięcie plastików tylko wszystko tak jak leżało zarobiłem silikonem. Nawet jak masz całe te plastiki to myślę, że warto je uszczelnić na wszelki.
Haki
Post autor: Haki » ndz gru 28, 2014 13:42
Jak już napisałem ... u mnie klapa sucha ==== leje się z relingów ...
majuchaeg
Post autor: majuchaeg » ndz gru 28, 2014 17:22
Plastiki są całe , będę musiał sie zabrać za to tylko jakiś garaż muszę ogarnąć bo przy tej pogodzie to będzie ciężka sprawa . Dzięki za pomoc . Podziele sie efektem po uszczelnieniu .
majuchaeg
Post autor: majuchaeg » wt sty 06, 2015 01:43
Usterka usunieta . Po demontażu plastiku bylo widac pod przelotkami nalot od wody . Plastiki został usuniete , blacha wyczyszczona a następnie uszczelnione silikonem technicznym . Dziękuje za podpowiedz :okej:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
