Nie działające oświetlenie i tylnia klamka bagażnika
matrix 1994
Witam !
Mam golfa 1,6 SR 1998r.
Od niedawna zauważyłem problem z moim oświetleniem w samochodzie może nie jest on aż tak tragiczny ale jest, chodzi i to że czujnik nie włącza oświetlenie po otwarciu prawych tylnich drzwi co może być przyczyną ?. I jeszcze lampka w bagażniku wogóle nie świeci, zmierzyłem napięcie na wyjściu z lampki i wynosi 9,52 V czy to problem z przewodem ? Również mam problem z tylnim zamkiem klapy można go otworzyć tylko kluczykiem czytałem już o tym i z tego co wynika to wina mikrostyku ale wole się upewnić pisząc do was.
z Góry Dziękuje za odpowiedzi !
Prawe tylne drzwi to mikrostyk a w klapie to centralny,(jeżeli go masz)siłownik połączony z plastikiem na wkładkce zamka .Plastiki lubią się wyłamywać.Światło w bagażniku to też może być mikrostyk albo żarówka.
matrix 1994
Czyli wymienie mikrostyk ? Tylko gdzie on się znajduje czy każde drzwi mają swój mikrostyk ? Co do klapy posiadam centralny zamek kupie ten plastik o którym mówisz i spróbuje go wymienić
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nic nie kupuj tylko zdejmij tapicerkę z klapy i zobacz co jest nie tak...a przed tym zdejmij przelotki pomiędzy klapą i budą i obadaj w jakim stanie są kable
Re: Nie działające oświetlenie i tylnia klamka bagażnika
Na początek zrób jak radzi fachowiec Qto, mikrostyki są w każdym zamku,jak on wygląda zobaczysz w zamku maski silnika,kupić go ciężko chyba że w ASO albo dopasować ,temat na forum poruszany.Ja miałem otwór na ramię siłownika w plastiku uwalony , kupowałem cały zamek od klapy(sam plastik czy to tworzywo jest raczej nieosiągalne) A le zobacz co jest u Ciebie nie tak w klapie.
matrix 1994
Dobrze jutro to sprawdze i napisze co jest nie tak, narazie Dzięki za pomoc.
piotrborusz
Światło bagażnika to wina mikrostyku w zamku lub wejścia kostki do mikrostyku (rozkręć welur bag. i wyciągnij zamek). Robiłem to tydzień temu. Światełko to otwarciu drzwi to też mikrostyk, tylko że w zamku drzwi jest ich o ile się nie mylę 5 szt. z czego siadają dwa lub jeden (będziesz widział jak rozkręcisz zameczek). No i sprawdź zimne luty przy okazji
Światło przy otwarciu drzwi to problem dość popularny. Ja mam tak z drzwiami kierowcy, a z tym mikrostykiem w ASO powiedzieli mi że to wiąże się z wymianą całego układu zamka w drzwiach a to nie tania sprawa.
A z tym światłem w bagażniku to muszę u siebie zerknąć bo tez mam ten problem, dzięki i pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w ASO tak to wygląda...w rzeczywistości zupełnie inaczej i dobre 100x taniejmefisto_k pisze:w ASO powiedzieli mi że to wiąże się z wymianą całego układu zamka w drzwiach
- Matisss1990
niby dlaczego Ciezko dostac mikrostyk zamka?? w nowym elektroniku jest do kupienia za 12 zl
Ja takie zakładałem i kupiłem w Firmie TME, wtyk ma oznaczenie V4NCT7 i masz tutaj http://www.tme.eu/pl/details/v4nct7/mik ... a-burgess/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz też fotoporadę : http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... 4&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymienia się tylko "górną" część mikrostyku, bez lutowanie i innego pieperzenia
matrix 1994
Oglądałem bagażnik niestety po tak długim czasie i wtyczka 3 pinowa która wchodzi do zamka jest cała zielona popryskałem ją penetratorem i zobaczymy co będzie.
