Około 200 kg lżejsze,jak się biegi skończyły to musiał dochodzić.Tomi,Wy tam ścigi na milę zorganizowaliście?zlos pisze:- A3 do 270 km/h z przodu, potem mnie dochodził
[Mk5 .:R32 Turbo] 7xxKM/8xxNm - złosiowy potwoRek
Moderator: G0 Karcio
[Mk5 .:R32 Turbo] 630KM/700Nm - złosiowy potwoRek
Jest jakies filmidlo z tego gonienia z tą RS6 na tej Germany autobahn?
Re: [Mk5 .:R32 Turbo] 630KM/700Nm - złosiowy potwoRek
Co Ty Jarek gdzie 200 kilo lżejsze a3, chyba że złoś kamieni do kieszeni napakował. Max 70-80 kg lżejsze bo dsg potworka waży troche.Rybak pisze:Około 200 kg lżejsze,jak się biegi skończyły to musiał dochodzić.Tomi,Wy tam ścigi na milę zorganizowaliście?zlos pisze:- A3 do 270 km/h z przodu, potem mnie dochodził
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
- Rapix
- Forumowy spamer :)
ale a3 jest wybebeszone
więc jakaś tam różnica w wadzę jest chodź tu na plus dsg
A to nie wiedziałem że jest wybebeszone. Jak ma części z kałbonu bez tylnej kanapy i kierowca jest na diecie fit to może ma ze 150 kilo mniej ma.Rapix pisze:ale a3 jest wybebeszonewięc jakaś tam różnica w wadzę jest chodź tu na plus dsg
A3 ma w podpisie pod którymś z filmików 1380kg,stąd przyjąłem cirka ebaut 200kg różnicy w masie Panie Aleksandrze
200 kg przy 250 km/h to piczy kłak, chrom na lusterkach pogorszający Cx ma większy wpływ
200kg przy 250 do tyle samo ile przy innych prędkościach.
mbielecki2
auto widziane dzisiaj przed siedzibą compsportu. Bedzie jakiś dodatkowy zastrzyk mocy?
nic się nie ukryje . . .
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
zlos sie wczasuje wiec chyba ktoś podpindolił potworka i pojechał go wzmocnićmbielecki2 pisze:auto widziane dzisiaj przed siedzibą compsportu. Bedzie jakiś dodatkowy zastrzyk mocy?
Ja byłem na urlopie a auto w salonie SPAmbielecki2 pisze:auto widziane dzisiaj przed siedzibą compsportu. Bedzie jakiś dodatkowy zastrzyk mocy?
Wymiana wszystkich gum w zawieszeniu, końcówek oraz łożyskowania kół. Należało się po 75k km przebiegu jak psu buda
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
200 koni i z 260 nm:D
Sprzedam fotele Motorsport z Audi RS5. PRIV stan idelany 18000tys przebiegu
