problem z odpaleniem 1.6 AEE
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 15:07
Witam!
Mam problem z odpaleniem mojego golfa rano, lub po dłuższym postoju. Problem występuje tylko w okresie zimowym w lecie problemu nie ma. Rano rozrusznik zakręci raz może dwa razy normalnie potem jest gorzej bo tylko takie jąkanie się rozrusznika i przygasają kontrolki na desce. Po dłuższym chełtaniu wiadomo aku padnie. Czym to może być?
Powymieniałem i posprawdzałem co się dało i problem dalej jest. Może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić.
Pozdrawiam.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 15:46
1.Rozrusznik może mieć dość.
2.Sprawdzić przewody zasilające rozrusznik i przewód masy na silnik.
3. Akumulator ma dość.
KOLBE34
Re: problem z odpaleniem 1.6 AEE
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 20:42
Rozrusznik i akumulator nowy i kable, masy rowniez. Problem dalej jest.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 20:59
KOLBE34 pisze:Rozrusznik i akumulator
Co to znaczy nowe? Ze sklepu czy też ze szrotu?
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 21:20
Ze szrotu? Takich rzeczy sie nie kupuje na szrocie. Akumulator ze sklepu a rozrusznik jest zrobiony i sprawdzony. Dziala na bank bo w lecie problemu nie ma.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 21:24
KOLBE34 pisze: Dziala na bank bo w lecie problemu nie ma.
Czyli rozrusznik nie jest nowy a naprawiany i to w lecie czyli dość dawno.Więc ja bym osobiście wybrał się do wykonawcy tej naprawy rozrusznika i pokazał mu co też się dzieje gdy zrobiło się zimniej.Obstawiam że problem jest w rozruszniku.
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 21:43
Tez tak myslalem ale to nie to. Wczoraj podmienilem rozrusznik na inny i problem dalej jest a zeby bylo smieszniej to moj rozrusznik u kumpla w aucie dziala. Czyli jest dobry. A moze problem siedzi w elektryce?
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 22:02
No wszystko na to wskazuje.
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 22:13
Tylko gdzie szukac? Moze jakis pomysl? Elektrykiem nie jestem.
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 22:29
Ale tez nie koniecznie bo jak spinam na krótko to robi to samo. To moze problem jest w samym silniku.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 23:06
A czy to jest model rozrusznika gdzie tulejka jest w obudowie skrzyni biegów?
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » wt gru 02, 2014 23:10
Tak. To jest ten model. Ale tulejka jest świeżo wymieniona. Dokładnie wczoraj. No głupi jestem. Będę chyba musiał rozbierać silnik.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt gru 02, 2014 23:14
KOLBE34 pisze:Będę chyba musiał rozbierać silnik.
To chyba nie jest dobry pomysł.
Rozumiem że dokładałeś dodatkowy przewód na zasilanie rozrusznika (gruby +) co nic nie dało.A dodatkową masę na silnik też?
KOLBE34
Post autor: KOLBE34 » śr gru 03, 2014 01:49
Dodatkowa masa jest ale dodatkowy kabel na plus nie dokladalem. Myslisz ze to cos da? Spróbuje.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
