problem z przepustnicą DBW-stałe błędy
Panowie mam problem z golfem 4 Gti 2001 r. Auto podczas jazdy nagle straciło moc jechało max 40 km / h . Dojechalem jakos do domu . Na drugi dzięń auto odpalilo jednak gdy dodałem tylko gazu od razu zaczęło swirowac i zgasło pojawily się wszystkie możliwe kontrolki błędow - Chack engine , epc, trójkąt (zdaje się abs)
Nastepnie auto tylko krecilo ale już nie odpalało . Vag wykazal problrm z przepustnicą wiec została przeczyszczona zarówno ona jak i kolektor .
I dalej było bez zmian stale błędy ze przepustnica . Wiec została zakupiona nowa przepustnica i na nowej jest identycznie to samo , wyskakują poniższe błędy :
stałe błędy
- 17967 P1559 462F Błąd podstawowego ustawienia przepustnicy, uszkodzona
-17953 P1545 4621 Układ kontroli położenia przepustnicy - błąd, uszkodzenie
sporadyczne
- 17987 P1579 4643 Zespół przepustnicy - ustawienia podstawowe - wykonać adaptacji
Na starej przepustnicy były identyczne błędy tyle ze na nowej już odpali pochodzi na strasznie nierównomiernych obrotach(z 10 sekund ) i gaśnie.
Zarówno vag jak i odłączenie akumulatora nie kasuje błędów ?
Nie da się zrobić adaptacji przepustnicy na błędach stałych oraz zimnym silniku .
Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny ? bo już ręce opadają...
Ps. wymienione zostały wszystkie cewki i świece
Silnik 1.8 T , przepustnica DBW
stałe błędy
sporadyczne
Ostatnio zmieniony ndz lis 23, 2014 00:18 przez rafalbila, łącznie zmieniany 1 raz.
czujnik temperatury wymień na oryginalny. U mnie w tym silniku załatwiło sprawę.
Skoro ciągle pojawiają się te same błędy a przepustnica jest nowa to zakładam, że albo jest gdzieś przerwana wiązka elektryczna lub padnięty sterownik silnika. Proponuję sprawdzić ciągłość przewodów (oporność max 1,5 ohma) od wtyczki przepustnicy do wtyczki w sterowniku silnika.
Masz wyraźnie uszkodzoną wiązkę, miernik w rękę i badaj podobny temat miałem tutaj: viewtopic.php?f=139&t=561222" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki za odp.sprawdze dokładnie wszystko co doradziliście
Pytanie jeszcze ma ktoś może jakiś link na rozpiske pinów w sterowniku silnika (agu) ?
Ps. Zapomniałem dodac jeszcze ze usterka wystąpiła w mega ulewie.
To zobacz jeszcze czy nie masz zalanego/zawilgoconego sterownika silnika.
Panowie potrzebował bym jeszcze PINOUT do ECU do powyższego silnika 1.8 T AGU - 2002 r , ma ktoś pod ręka może
W więc tak dzisiaj trochę posiedziałem przy aucie . Sprawdziłem ecu i jest wszystko ok nie jest zalane ani zawilgocone , gniazda i wtyczki ok . Pomierzylem napięcie na wtyczce do przepustnicy i nie pojawia się tam zasilanie ( wyczytałem ze powinno być około 5 v) na złączach 3 oraz 5 (wtyczki) widocznej na poniższym zdjęciu .Wtyczka ma 6 pinów(przepustnica DBW) .
Udało mi się zlokalizować w jednej z wtyczek ECU kable zasilające do przepustnicy i maja ciagłośc nie sa przerwane ani zwarte do masy .
Innych sygnałowych nie sprawdziłem ponieważ potrzebowal bym rozpiske pinow w ECU (SĄ DWA NR.) 06A 906 032 HJ BENZIN ME7,5 ORAZ BOSCH 026 207 436 . Oraz rozpiske pinów w kostce przepustnicy (6 pinów )
I pytanie teraz co może być przyczyną braku zasilania przepustnicy ? Bo jedyne co mi przychodzi na myśl to padniety ECU :/
I druga sprawa przy odłączonej kostce przepustnicy auto zaczeło odpalać chodzi na normalnych obrotach , ale śmierdzi strasznie z wydechu .
Oczywiście nie da się jezdzic bo nie reaguje gaz (przepustnica jest w pełni elektroniczna bez linki )
W momencie tylko podpięcia kostki (do przepustnicy) momentalnie auto gasnie .
Przy załączonej kostce nie da się auta odpalić ?!
Nadal jest błąd staly epc oraz ten trójkąt ze strzałką wokół
Zdjęcie poniżej przedstawia kostke do ECU gdzie prawdopodobnie powinno być zasilanie przepustnicy (zlokalizowałem przedzwaniając kable do kostki przepustnicy)
Piny w kotce przepustnicy 3 i 5 sądząc po grubości kabli powinno to być zasilanie .
Dobra, moja pierwsza uwaga to sprawdź wężyk który steruje zaworem upustowym .
Zdjęcia ME 7.5:
http://img.photobucket.com/albums/v452/ ... nouts4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.photobucket.com/albums/v186/ ... sc/ME7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.etuners.gr/userfiles/seatleo ... pinout.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Kabel 1,2 to masa sterownika zwróć na to jeszcze uwagę.
Zdjęcia ME 7.5:
Z zaworem upustowym jest wszystko ok , silnik normalnie odpala na odłączonej przepustnicy .Dzięki wielkie kolego za foty , obadam wszystko
ale stawiam na uszkodzony sterownik
Warto jeszcze sprawdzić czy sterownik silnika widzi sygnały z czujników w pedale gazu. Moz któryś z tych czujników podaje fałszywe sygnały.
Re: problem z przepustnicą DBW-stałe błędy
Pewnie ze warto , a mogł byś kolego przybliżyć mniej więcej jak do tego się zabrać , jak te sensory sprawdzić ...gdzie pomierzyć itd..marcin7x5 pisze:Warto jeszcze sprawdzić czy sterownik silnika widzi sygnały z czujników w pedale gazu. Moz któryś z tych czujników podaje fałszywe sygnały.
Najlepiej to za pomocą vaga. Trzeba tylko wiedzieć w jakiej grupie patrzeć - przydałaby się serwisówka.
