Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Profil opony jest za duży, nie mam takiej feli ale sądzę że będzie obcierać
- Mack.
jeszcze szeorkosc i et felgi by sie przydalo ale jak juz mati1342 wyzej pisze, profil za duzy
205/50 mam zaloze
wiec powiedzmy jak zaloze 205/35-40
nie bedzie przy skrecie obcierac
te by były dobre?
http://olx.pl/oferta/kumho-ecsta-spt-ku ... 4b4cadc24e" onclick="window.open(this.href);return false;
jakie zawieszenie w tym twoim golfie?Fabri VW pisze:te by były dobre?
Na profilu 50 nawet na auto nie zalozysz
ja latam na 17" 7,5j 185/35 i srednica kola jest niemal identyczna do ori 195/50/15. polecam ci wiec zakup nie wiecej jak 195/40
Krzychu
- sasza122
- Auto: Golf VI 1.6 TDI
cześć wam, mam gwint mts i chce kupic 17 et 32 7.5J i jaką najlepiej dobrać opone do tego ? 205 czy 195 ? chce żeby to było normalnie do jazdy żeby jakiś wielku uciąg nie był co proponujecie ?
Było mk III GTI 2.0 ADY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=519370
Było mk II 1.3 MH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=480880
Jest MK6 1.6 TDI
viewtopic.php?f=94&t=620867
Jest MK6 1.6 TDI
- sasza122
Mack., dzieki wielkie
Jest MK6 1.6 TDI
Jest MK6 1.6 TDI
- MaRcIN-R
witam serdecznie
sporo tu materiału do przewertowania Panowie i Panie
chciałem do założyć stalówki 16 4x100 et37 6,5j i na to opony 195/45/16 i tu moje pytanie czy taki zestaw nie bedzie obcierał o nadkola czy tez przy skręcaniu tez nie będzie problemów na przedniej osi ? zawieszenie mam seryjne ale w przyszłości będę chciał je trochę obniżyć i zostac wlasnie na 16 autko to mk3 1.9TD
vw jetta 2 - 1.6 automat
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241131 ;)
vw golf 3 - 1.8 GT
vw golf 3- 1.9 TD
