Bez żadnego problemu. I założę się, że skończą się (a przynajmniej zmaleją znacznie) twoje problemy z braniem oleju. Warunek - olej kup z pewnego źródła, nie z Alledrogo, nie z marketów, nie z bazaru. Nie bierz tez z beczki (w punkcie wymiany), tylko zawsze bańka 4 l.Mariusz... pisze:Czy z castrol magnatec 10w40 (olej pólsyntetyczny) mogę wymienic na 5W50 Mobil 1 Peak Life (olej syntetyczny) ?
Golf 4 2.0 z gazem. Wysokie spalanie oleju.
ozzy1979
Mariusz...
Byłem dzisiaj u mechanika, który dokonał pomiaru cisnienia w cylindrach. Po pomiarze powiedzial, że ciśnienie jest ok a silnik 2.0 ma wade fabryczną i to spalanie, kóre u mnie występuje przy tym przebiegu i z lpg mieści się w normie.
pawlak22-90
Mam tego golfika z tym silnikiem i tak samo brał olej jak u Ciebie. Znudziło mi się dolewanie i kontrolowanie oleju co 1000 km i wymieniłem pierścienie (co jest podobno wadą fabryczną i przepuszcza olej do komory spalania.) Wymieniłem również uszczelkę pod głowicą i splanowałem głowicę. Przy kolejnej wymianie oleju nie było żadnego ubytku.
Re: Golf 4 2.0 z gazem. Wysokie spalanie oleju.
pawlak22-90 kolego a jakie założyłeś te pierścienie? Bo przy tych oryginalnych trzyczęściowych to problem powróci
