wgraj do nowego wsad z sieci i wtedy odczytaj pinskazany88 pisze:z nowego z MFA tylko 3cyfry PIN
Montaż MFA w mk4 krok po kroku
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Re: Montaż MFA w mk4 krok po kroku
I prawidłowo odczytaleś pin bo pierwsze jest zero.
Wystrugano z via tapatalk
Kolego jeśli masz 3 cyfrowy pin to masz jako pierwszą(tą brakującą) cyfrę 0 oczywiście poprzedzone zerem czyli pierwsze dwa zera przy adaptacji kluczy.
witam zalozylem wrescie licznik MFA , moze ktos wie czemu po wlaczeniu zaplony wskazowki podnosza sie z 2mm( kazda jedna) oraz przy tescie wyjsc zegarów kazda jedna wskazowka jest delikatnie wychylona? da sie to skalibrowac jakos/nizej filmik
[youtube][/youtube]
filmik zapewne ciekawy tylko szkoda że prywatny/Duber
[youtube][/youtube]
Da radę to skalibrować ręcznie
Wyciągasz licznik na wierzch z obudowy, ale tak żebyś miał włączony zapłon (wystarczy podłączona niebieska wtyczka) i na włączonym zapłonie obracasz wskazówkę w lewą stronę (przeciwnie do ruchu wskazówki zegara) i ustawiasz w wymaganym punkcie
Nie ma się co bać nic się nie urwie itp.
Witam.
Mam moim Golfie z roku 2001 (rok modelowy 2002) mam zegary o nr 1J0 920 806B. Chcę założyć MFA, i mam pytanie:
- jakich zegarów szukać (nr katalogowy)?
- jaka manetka, oczywiście wiem ze z MFA (nr katalogowy)? Może każda z MFA?
I co wg Was muszę tam jeszcze urzeźbić żeby to hulało?
Dzięki za odp.
Dzięki za odp.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
1J0920826A 1/2 fis;1j0920846A pełny fis lub odpowiednik angielski + zmiana epromu i tarcz na EU.Woytek16 pisze:Chcę założyć MFA, i mam pytanie:
4B0953503HWoytek16 pisze:jaka manetka, oczywiście wiem ze z MFA (nr katalogowy)? Może każda z MFA?
LIcznik 1J0 920 826B jeśli chcesz półfis, jeśli chcesz SE to początek 1J5, jeśli full fis to końcówka 846B. Patrz tu: viewtopic.php?f=166&t=561021" onclick="window.open(this.href);return false;
Manetkę potrzebujesz z obsługą wycieraczki tylnej - jest na niej symbol zaznaczony, nadaje się z golfa hatchback, kombi, passata B5 kombi, chyba superba 1 kombi, nie nadaje się z Bory, passata sedana - chyba, że nie chcesz tylnej wycieraczki włączać
Numeru sobie poszukaj, nie pamiętam. Choćby po sklepach internetowych.
Na szybko potrzebujesz:
- licznik
- manetkę
- kabelki żeby to połączyć
- licznik
- manetkę
Dzięki za pomoc.
W związku z tym że na razie nie widzę dostępnych takich zegarów to może by mi starczył MFA w lewym wyświetlaczu licznika. Czy jest taka możliwość i na jakich zegarach?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.Zegary z MFA były bez CAN,ty masz CAN.Możesz ewentualnie,poszukać odpowiednich zegarów od passata,wgrać eeprom od zegarów z golfa,przełożyć przednią część obudowy i będą pasować.Woytek16 pisze:W związku z tym że na razie nie widzę dostępnych takich zegarów to może by mi starczył MFA w lewym wyświetlaczu licznika. Czy jest taka możliwość
witam koledzy mam takie pytanie chciał bym założyć w moim golfiku 4 komputer pokładowy, mam Golfa 4 1,9TDI na pompowtryskach ze zwykłą klimą i tempomatem mógł by mi ktos podpowiedzieć co bym musiał wymienić zebym miał ten komputer i jakie moga być tego koszty ? Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
