Wymiana gum na stabilizatorze - pytanie
Out
Post autor: Out » pn paź 27, 2014 23:34
no wlaasnie sa podobno 21 i 23 mm>??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt paź 28, 2014 01:12
Zmierz suwmiarka
adiq
Post autor: adiq » wt paź 28, 2014 10:42
Albo pojedź do ASO podaj VIN i powinni wiedzieć jakie masz lub jak napisał kolega wyżej suwmiarka i tyle, ja kupowałem komplet obejmy nowe + tuleje wszystko kosztowało jak dobrze pamiętam ok 120 zł, a same tuleje 55 jeżdżę już drugi rok i nic nie trzeszczy a tuleje wyglądają wciąż jak nowe, nie baw się w zamienniki bo to loteria a sprawa jest błaha i nie warto przy tym oszczędzać tak samo jak na uszczelkach czy tam oringach.
Out
Re: Wymiana gum na stabilizatorze - pytanie
Post autor: Out » pt paź 31, 2014 19:26
XV2 pisze:Zmierz suwmiarka
wyszlo 21mm a po vinie w aso dobrali mi :
http://allegro.pl/show_item.php?item=4755111596" onclick="window.open(this.href);return false;
zglupialem....
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pt paź 31, 2014 20:10
Starą masz ori ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » pt paź 31, 2014 20:25
mierzyłaś drążek? skoro wychodzi 21mm to taki musi być gumę 19mm też założysz ale jest większa mordęga to z cisnąć ale nieraz jak drążek jest wytarty i założysz prawidłowy wymiar może okazać się że szybko się wybije bo drążek niema swojej średnicy, skoro masz 21m to kup taki tylko sprawdź czy masz gładki czy z garbem tą gumę i taki zamów!
Out
Post autor: Out » pt paź 31, 2014 23:31
XV2 pisze:Starą masz ori ?
chyba byla wymieniana kiedys. tak to bym odczytal nr i kupil taka sama.
muszkatobiasz pisze:mierzyłaś drążek? skoro wychodzi 21mm to taki musi być gumę 19mm też założysz ale jest większa mordęga to z cisnąć ale nieraz jak drążek jest wytarty i założysz prawidłowy wymiar może okazać się że szybko się wybije bo drążek niema swojej średnicy, skoro masz 21m to kup taki tylko sprawdź czy masz gładki czy z garbem tą gumę i taki zamów!
to nie dosc ze srednice rozne to i sa z garbem i bez?! japierdziele ale namieszali zamista jedna wkladac wszedzie. dzieki za info
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob lis 01, 2014 01:04
chodzi o ten garb na środku gumy który przyduszasz obejmą w obejmie jest wypust na ten garb jeśli jest bo trafiały się gładkie np tu http://allegro.pl/guma-poduszka-stabili ... 16462.html" onclick="window.open(this.href);return false;
emhaem
Post autor: emhaem » pn lis 03, 2014 23:55
Najlepiej mierzyć koło gumy, bo drążek przy łącznikach ma 23mm, a przy gumie już 21. Podaje na swoim przykładzie. A czy ma garba czy nie to idzie wymacać bez zdejmowania koła, to samo z mierzeniem. Ja miałem bez garba, więc wymieniłem na te garbate razem z obejmami, bo w sklepach nie dostałem gładkiej. Wymiana jest banalna, ale wiele ułatwił mi drugi podnośnik pod wahacz. Pierwsza moja próba w życiu zajeła mi 30 minut. :D
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt lis 11, 2014 12:09
witam ja zleciłem z ponad rok temu założenie ori, kupiłem zakładał przy mnie choć ja się kompletnie na tym nie znam. Ale po własnie około 15 miesięcy już znowu trzeszczy przy skrętach i nierównościach własnie... czy można to jakoś zle założyć ? Części kupione w ASO
Bayern ist Meister
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 11, 2014 13:00
Nic nie jest wieczne wszystko ma prawo się zużyć.
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt lis 11, 2014 13:03
ale Ori sie podobno zaklada i starcza a nie ze po roku znowu ten sam problem ? przy jezdzie 20tys km?
Bayern ist Meister
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt lis 11, 2014 13:06
Może guma była stara może duże obciążenia oddziaływały wszystko wpływa na zużycie.
Matifcb
Post autor: Matifcb » wt lis 11, 2014 13:08
masz racje poprostu sie przejechalem bo kupujac w ASO ORI myslalem ze to bedzie raz wymienione i koniec.. nie kupuje Febi za poowe taniej wiec nie chcialbym miec myslenia a moze guma stara albo duze obciazenia..
Bayern ist Meister
