Wycieka płynu chłodniczego
Witam użytkowników. Dzisiaj zauważyłem plamę na posadzce w garażu pod moim autkiem. Poświeciłem latarką pod maską. Blok silnika w okolicach alternatora jest mokry. Obadałem węże, chłodnicę, wszystko suche. Mój Golfik to 1,6SR, w gazie, 2000r. Wydaje mi się, że to może cieknąć spod uszczelki króćca węża wodnego ale nie sposób tego sprawdzić, nie ma jak ręki włożyć.Macie Koledzy jakieś sugestie?
zapodaj jakieś foto,koło altka jest plastykowy króciec wodny wiec może z pod niego ?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Re: Wycieka płynu chłodniczego
Mokro na bloku silnika jest w okolicach osadzenia bagnetu pomiaru poziomu oleju. Płyn zbiera się na postoju pojazdu gdzieś pomiędzy osadzeniem bagnetu a króćcem węża wody. Ten króciec ma uszczelkę, czyżby z niej leciało? A jak nie z niej to nie mam pomysłu. Foto zrobię i wstawię.
ciężko,nic nie widać ale obstawiam plastykowy króciec.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Raczej nie, tam jest o-ring zamontowany na stałe (nie współpracuje z ruchomym elementem np. wałkiem), jak już to króciec pęka i stąd wyciek.wasil1 pisze:Ten króciec ma uszczelkę, czyżby z niej leciało?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta rura wody jest całościowa, przykręcona do bloku silnika dwiema śrubami, na uszczelkę. Sprawdzałem w ETKA. Jutro pojadę na kanał, lusterko i dam znać co i jak. Dzięki za podpowiedzi.
jest tam oring który można bez problemu wymienić ,często też pęka plastik.dobrze by było jak byś popatrzył też z kanału na to wszystko
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Usterka usunięta. Winien był przewód założony przez gazowników. Pękł i lało się na blok silnika.
