Luźna tuleja tylnej belki
kamikadzol15
Cześć!. Od pewnego czasu nękało mnie stukanie w okolicy prawego tylnego koła, po krótkich oględzinach stwierdziłem że padł amortyzator, jednak wymiana nie przyniosła efektu. Dzisiaj opuściłem belkę i okazało się że prawa tuleja jest luźno przez co belka ma boczny luz przez co na dziurach puka. Czy ktoś z Was spotkał się z taka sytuacją że tuleja wyluzowała się ?
Tuleje wymieniane były w czerwcu, więc o zgniciu raczej nie ma mowy. Żadnych pęknięć na belce czy samej tulei nie widać.
- jpatryk125
Zależy jakie tuleje wymieniałeś.
Jeśli były to tuleje firmy "krzak", to różne cyrki się z tym dzieją.
Jeśli chodzi o zawieszenie to polecam firmę lemforder. Warto dać parę złotych więcej, bo żeby wymienić te tuleje to też trzeba trochę czasu i zabawy, szczególnie przy samodzielnej wymianie.
kamikadzol15
Tuleje były podajże firmy Optimal, z tym że lewa trzyma a z prawą dzieją się takie numery.
- Paweł Marek
Optimal ? Pakują najgorszy syf. Załóż firmowe, najlepiej lemforder lub febi. I pamiętaj że śrubę idącą przez tuleje dokręcasz koniecznie na fest dopiero po opuszczeniu auta na koła, inaczej szybko ją trafi - rozwarstwi gumę zwłaszcza takiej kiepskiej jakości. Nie żałuj kasy na dobre tuleje, założysz Lemfordera to masz spokój do końca życia auta, są lepsze niż fabryczne.
kamikadzol15
kamikadzol15
Wymieniłem tuleje i stukanie ustało
. Co myślicie o reklamowaniu starych tulejek? Jest sens czy raczej walka z wiatrakami?
- marekgolf3
- Paweł Marek
kamikadzol15, szkoda nerwów. Mało zapłaciłeś mało straciłeś.
Panowie, podepnę się tu: będę wymieniał tuleje na belce i patrzę po allegro i widzę, że jest Febi ze śrubami i nakrętkami, a Lemforder - same tuleje i nigdzie nie widzę śrub od Lemfordera. Pytanie: czy te śruby i nakrętki są potrzebne czy darować je sobie i po prostu same tuleje kupić?
- RobstonKoro
Kiedyś czytałem o lemforderze, że łatwo trafić podróbkę
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
kupiłem zestaw lemfordera na cale zawieszenie przód do A4 i problemy zaczęły się po 20 dniach,najpierw padły końcówki drążka następnie kolejno co wymieniłem
Re: Luźna tuleja tylnej belki
Lemforder się zepsułRobstonKoro pisze:Kiedyś czytałem o lemforderze, że łatwo trafić podróbkę
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
- RobstonKoro
na przodzie mam tuleje itp trw na tyle febi nie mam problemów
- Semian
Pytanie czy dobrze tuleje zamotowałeś ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
