Choinka-ABS, ASR, ręczny ...
szpadel68
Post autor: szpadel68 » pn wrz 22, 2014 11:31
Witam.
Jakiś czas temu zapiszczał 3 razy i zaświecił czerwonym napisem BREAKE (hamulca ręcznego). Po wyłączeniu silnika i włączeniu zjawisko zniknęło ale po kilku dniach problem pojawił się ponownie i już nie znika. Co zrobiłem:
- czujnik klocków sprawdzony (zmostkowany - był od początku i działało ale z tego co się orientuje to inna kontrolka);
- czujnik ręcznego sprawdzony (wyczyszczony na wszelki wypadek) i działa;
- poziom płynu w porządku;
- czujnik hamulca "nożnego" chyba działa bo światła STOP'u zapalają się (ale nie ma to chyba związku);
- wszystkie bezpieczniki przeczyszczone z gniazdami włącznie;
- wtyczka sterownika ABS, ASR sprawdzona i "spryskana" WD 40;
Co jeszcze może być przyczyną ? Dodam, że hamulce działają beż zarzutu ale od jakiegoś czasu palą się kontrolki ABS i ASR (był moment, że przestawały świecić po czym z powrotem zabłysły). Był podłączany pod komputer ale brak komunikacji (nie sprawdzałem co prawda samego gniazda OBDII czy są napięcia na szynach danych K i L). Mam nieoryginalne radio i to może ono bruździ w komunikacji (gdzieś czytałem, że bywają takie cuda - choć co prawda przed tym wszystkim łączył się bez problemu). Jak i co można jeszcze zrobić :banghead: ?
Pozdrawiam.
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
przemal
Post autor: przemal » pn wrz 22, 2014 12:35
Zimne luty w sterowniku pompy ABS. Szukaj pod tym hasłem na forum lub google a dowiesz się wszystkiego.
Gran Turismo Iniezione
szpadel68
Re: Choinka-ABS, ASR, ręczny ...
Post autor: szpadel68 » pn wrz 22, 2014 14:15
przemal pisze:Zimne luty w sterowniku pompy ABS. Szukaj pod tym hasłem na forum lub google a dowiesz się wszystkiego.
No niestety tego właśnie chciałem uniknąć (wyciągać sterownik - dojście makabryczne - pod filtrem powietrza i wiązką kabli) ale nie ma innej rady.
No cóż, pozdrawiam.
P.S. A czy któryś z kolegów już wyciągał ów sterownik ? Da się to wyjąć bez odkręcania (wyjmowania) samej pompy ?
Mobile: 797 195 021
szpadel68
Post autor: szpadel68 » ndz wrz 28, 2014 09:33
Witam ponownie. Mając dość domysłów zakupiłem stosowny interfejs, podłączyłem się pod samochód i oto rezultaty:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 HS
Component: 1.8L R4/5VT G 0006
Coding: 07500
Shop #: WSC 13622
9BWDE61J824013464 VWZ7Z0A3882518
5 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0013313
Shop #: WSC 00012
3 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 909 605 F
Component: 08 AIRBAG VW6 0202 0004
Coding: 12344
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00591 - Seat Belt Switch: Left (E24)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 906 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 07232
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 C
Component: 1J Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00064
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
37-00 - Faulty
01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Tego się niestety nie spodziewałem :-( ale większość to stare błędy bo po skasowaniu już się nie pojawiły.
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2017 22:23 przez szpadel68, łącznie zmieniany 2 razy.
Mobile: 797 195 021
przemal
Post autor: przemal » pn wrz 29, 2014 10:17
Ok jednak nie jest tak tragicznie jak myślisz. Sporo tego ale widzę że jednak komunikacja ze sterownikiem ABS jest. Na początek masz do sprawdzenia czujniki ABS w przednich kołach.
szpadel68
Post autor: szpadel68 » pn wrz 29, 2014 13:53
I tak mimo wszystko fascynuje mnie ta migająca kontrolka od ręcznego. Z tego co zrozumiałem logi to nic na ten temat nie ma. Ale w związku z tym iż "trochę" płynu hamulcowego dolałem to czy jest możliwość zapowietrzenia pompy ABS albo hamulców (ale pedał ani nie wpada w podłogę ani nie twardy, normalny taki) ?
Mobile: 797 195 021
przemal
Post autor: przemal » pn wrz 29, 2014 14:20
Kontrolka od ręcznego miga bo jest awaria systemu ABS. Awaria systemu ABS jest bo masz błąd dot. czujników obrotu koła ABS z przodu.
Zależy ile tego płynu dolałeś ale jeśli jeszcze w zbiorniczku było trochę to raczej nie zapowietrzyłeś nic.
szpadel68
Post autor: szpadel68 » pn wrz 29, 2014 15:41
No być było na pewno więc z tego co mówisz układ niezapowietrzony ... przynajmniej tyle dobrze. Zaraz po pracy podłączę go znowu pod lapka, pokasuje błędy i zobaczymy co tym razem wymyśli :hmm: Czujniki ABS/ASR z przodu do wymiany poszły.
Mobile: 797 195 021
Wróć do „Układ Hamulcowy”
