Wkład lusterka gdzie kupić?
Semi1
Post autor: Semi1 » pn wrz 22, 2014 18:49
Witam, niedawno nabyłem elektryczne lusterka ale niestety bez wkładów-luster, kabelki są do podgrzewania więc przydały by się własnie takie. I tu jest problem gdzie je kupić dzwoniłem do ASO nie mają wycofali z oferty w intercasie mają tylko zwykłe do manualnych :-(
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 22, 2014 21:42
Wkład lusterka jest taki sam w manualnych i elektrycznych, jedyna różnica to ze elektryczne mają podgrzewanie. Jest w FAQ porada jak zamontować podgrzewane maty uniwersalne do wkładu z manualnych lusterek.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Semi1
Post autor: Semi1 » pn wrz 22, 2014 21:59
Dzięki kolego za szybką odpowiedzi :pub: jest porada i nawet ją kiedyś czytałem-ale czy jest szansa aby normalnie kupić komplet bez kombinowania?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 22, 2014 22:47
Jak kupowałem samo szkło 2 lata temu to były jakieś wkłady ze szkłem i grzaniem na Allegro. Nie zawsze od razu trafiają się bo rzadziej wystawiają takie wkłady. Często sprzedają szkło i mate grzewczą bez ramki. Ewentualnie szukać używanych szkieł z grzaniem.
jhosef
Post autor: jhosef » śr wrz 24, 2014 08:44
Odklej wkład od płytki i podklej mata z alledrogo za 10 zeta.
Ale uwaga - te maty nie mają rewelacyjnej trwałosci. Ja już mam którąś padnięta. Ale do mk2 większego wyboru nie ma.
Semi1
Post autor: Semi1 » wt paź 14, 2014 20:49
Panowie jednak kupiłem z allegro komplet luster z matami i asferyczne, jutro będę montował, ale nie wiem gdzie podpiąć zasilanie do mat tam pod deską może ktoś to sprawdzić ?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr paź 15, 2014 08:01
Fabrycznie jest podpiete pod włącznik grzania tylnej szyby, w wiążące jest wtedy rozgalezienie. Ja zamontowalem sobie drugi włącznik grzania szyby tylnej i tak włączam grzanie lusterek.
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 15, 2014 08:16
Ja podłączyłem pod wyjście grzania szyb w kostce bezpiezników. Jest tam biały kabel. Ale rozgałęzienia nie było. Musiałem je zrobić. Złącze K w skrzynce bezpieczników (nowy typ), biały kabel.
Semi1
Post autor: Semi1 » śr paź 15, 2014 19:17
Dziś była pierwsza podróż z nowymi lusterkami, powiem szczerze rewelacji zupełni inna widoczność poprzednie były sweryczne a teraz asferyczne czy jakoś tak- w karzdym bądź razie wszystko widać na boki i ni trzeba głową kręcić.
marcinek84 pisze:Ja zamontowalem sobie drugi włącznik grzania szyby tylnej i tak włączam grzanie lusterek.
Dokładnie tak będę chciał zrobić tylko trzeba włącznik zdobyć..
marcinek84 pisze:Fabrycznie jest podpiete pod włącznik grzania tylnej szyby
Sprawdzałem są za włącznikiem 2 kable grube i 2 cienkie nic więcej nie ma to gdzie się podłączyć z drugim włącznikiem? Od wiązki lusterek mam masę na wsuwkę przy bezpiecznikach plus do sterowania dałem po stacyjce i został jeszcze jeden kabelek z kostką podejrzewam że to ten od podgrzewania mat, skąd prowadziłeś plus i masę?
jhosef pisze:Ja podłączyłem pod wyjście grzania szyb w kostce bezpiezników. Jest tam biały kabel. Ale rozgałęzienia nie było
Niestety u mnie też nie ma tego rozgałęzienia.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr paź 15, 2014 21:15
W nowej skrzynce pasują podobno konektorki/końcówki z kostki radia, trzeba tylko kogoś żeby sprawdził na schemacie wolne miejsce zasilania jakiegoś elementu którego nie ma a zasilanie idzie przez bezpiecznik. Najlepiej element zasilany gdy tyko jest na zapłonie co by akumulatora nie chcący rozładować. W starej skrzynce nie ma problemu bo wystarczy standardowa wsowka i jest kilka miejsc gdzie można się wpiac.
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 15, 2014 22:25
W FaQ jest to opisane i nie są to konektory iso.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
