Dolot 1.6 na pierburg 2E
Ricz
Post autor: Ricz » śr wrz 03, 2014 22:05
jest uszczelka w srodku w obudowie ale bylo podklejone pomiedzy nia a gaznikiem silikonem temperaturowym chyba po czerwone zostalo .... wiem o co chodzi Ci z tym wieszakiem na filter chcialbym zeby to bylo to ale zwyczajnie nie ma miejsca zeby wlozyc w ogole 2 czesc obudowy filtra na sile moze i by sie dalo ale lezalo by to na pokrywie klawiatury i nie wiem czy by sie nie przytopilo ....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=422405" onclick="window.open(this.href);return false; <<<<<<<<---- Moje MK2
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw wrz 04, 2014 03:16
Jeśli chodzi o pokrywę zaworów to jak będzie dotykać nic się nie stanie tam nie ma takiej temperatury.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 08, 2014 14:25
Ricz, nie widzę innej możliwości tylko gaźnik jest za nisko bo coś pokombinowano z podstawką pod gaźnik, odkręc gaxnik i popatrz może ktoś dorobił podstawkę z jednolitego kawałka blachy a to ma być dość gruby element metalowo gumowy. I kto i po co ten gaźnik tak poszczerbił - to już nie wiem
kopytko
Post autor: kopytko » czw wrz 11, 2014 06:12
kolego kup nową obudowę filtra , twoja jest spiłowana ( na krawędziach , aby wszedł mikser lpg), gaźnik miał kiedyś lpg, pęknięcia są od zbyt mocno dokręconego miksera śrubami ,które wyłamały krawędzie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 11, 2014 13:31
Nie jest spiłowana , znikłby rowek an uszczelnienie gdyby tak było. http://olx.pl/oferta/obudowa-filtra-pow ... 3xcIh.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kopytko
Post autor: kopytko » czw wrz 11, 2014 16:26
faktycznie, drutem sie sugerowałem,a jest to jakiś "dorób" :)
Ricz
Post autor: Ricz » ndz wrz 14, 2014 16:00
dorobilem juz uszczelke (pierscien) pod obudowe filtra i dziala jak malina jedynie jak sie rozgrzeje to obroty opadaja strasznie i szatkuje ale jak odepne podcisnienie ktoro idzie z gaznika do obudowy przestaje falowac
