Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Re: Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Witam, mam zamiar założyć do swojego Golfa 3 felgi SCHIMDT REVOLUTION V-LINE 16" 4x100 9J ET30 i zakładam że z tyłem nie bedzie problemu ale nie wiem czy na przodzie koło nie bedzie za dużo wystawać albo ocierać o sprężyny (kit mts) ?
ja do siebie zakładałem 8j et30 i na przodzie jeszcze miałem luzu sporo do rantu więc myśle że nie powinno być problemu ale niech się wypowiedzą inni co na tym śmigają
Krzychu
mam okazje kupić fajny felunek w rozmiarze 17" 8,5j et35 5x100
podpasuje mi to do mk3 na gumie 195/40 ? czy trzeba będzie zrolować ranty?
Krzychu
Panowie, jakie dystanse potrzebne będą do felg 15x9' et 50 i 15x8' et 62 i czy w ogóle mi się to zmieści na seryjnym zawieszeniu tak aby nie obcierało o sprężynę i nie wystawało poza obrys nadkola, nadkola standard nie zaklepane, opona raczej standard pod te rozmiary bez naciągu.
Da radę to zmieścić??
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
xkrzys89x, jak nie będziesz za nisko schodził to będzie ok (zakładam, że masz gwint?) Przód będzie ok, tył może się minimalnie schować.
Andi, do 15x9 et50 dystans 25mm, do 15x8 et62 dystans myślę że około 30mm.
tom cio, gwint ta technix czyli beton. dzieki za pomoc
Krzychu
- Mack.
Andi, po co Ci takie felgi skoro to w ogóle nie będzie wyglądać jak masz
Andi pisze:seryjnym zawieszeniu
Andi pisze:opona raczej standard pod te rozmiary bez naciągu
ps. stahl s1?Andi pisze: nadkola standard nie zaklepane
panowie jest problem, założyłem do siebie koło z s3 ronal 17" 7,5j i na to naciąg 185/35/17 nankang ns2 nówka i sprawa ma się tak że strasznie buja na zakrętach i zarzuca dupą i przodem jakby poduszka była pod kołami
nabiłem pierw 2.7 przód i 2.5 tył potem doszedlem do 3.4 i 3.4 i dalej to samo! czy tak zawsze jest na naciągu czy u mnie cos kicha? ile bić powietrza do tego rozmiaru?
pierwszy raz jezdze na naciągu, wczesniej jezdzilem na 195/50/15 6,5j i trzymał sie jak przyklejony nic nie zarzucało
Krzychu
- mikolajmakoski1
wyglada na to ze poszly ci tuleje na belce
. Co do ciśnienia to jak kto woli ale lepiej kręcić sie kolo 3 barow
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Nie mozliwe bo na tamtych kolach smiga jak zloto pozatym w przodzie tez mnie zarzuca przy manewrowaniu
Krzychu
bylem teraz zmienic cisnienie i teraz mam 2.6 przod i 2.3 tył i jest juz lepiej choc czuc jeszcze ze sie jedzie na naciągu ale to juz chyba tak musi byc
tylko nie wiem bo wszyscy pisza ze na taki naciag walą po 3 bary i więcej i smigaja a ja mialem tyle i wiecej i sie jezdzic nie dalo a przy mniejszym ciśnieniu jest lepiej
Krzychu
Panowie, felgi DARE RS 16" 8j i 9j et 25 da rade wsadzic do golfa 3 bez wystawania felg? opony 205/40. da rade upchnac zeby nie wystawalo i spasowac? to ladnie, mam gwint mts
co Wy na to?
co Wy na to?
drogowskaz
xkrzys89x pisze:bylem teraz zmienic cisnienie i teraz mam 2.6 przod i 2.3 tył i jest juz lepiej choc czuc jeszcze ze sie jedzie na naciągu ale to juz chyba tak musi byctylko nie wiem bo wszyscy pisza ze na taki naciag walą po 3 bary i więcej i smigaja a ja mialem tyle i wiecej i sie jezdzic nie dalo a przy mniejszym ciśnieniu jest lepiej
hejeczka,
Masz ciśnienie tutaj: http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false; jak sobie wzbierzesz swój model na dole masz z załodowaniem i bez
- mikolajmakoski1
adamus995, wsadzisz bez wystawania ale na przod daj 195/40 zeby nie bylo różnicy pomiędzy wysokością opony tylu i przodu
