[audi b2] 2door sedan quattro R30T 650KM@780NM race car
Moderator: G0 Karcio
[audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
spy foto zrobione spawarką
https://www.dropbox.com/s/hdd57m4suueoxwt/FOT35D5.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Cenna informacja dla osób które planują kupic pedal box Tiltona, do zestawu trzeba zakupic tzw throttle linkage system za jedyne 123 USD ten mechanizm do linki gazu jest identyczny dla pedałów w wersji metalowej i aluminiowej. Kupując zestaw oddzielnie trzeba domówić ten jakze wazny system dzwigienek do regulacji pracy przepustnicy
Magistrala wodna ukończona, zdjęcia jeszcze ciepłe prosto z placu boju. Całość prowadzona rurkami aluminiowymi 40mm. zamontowana dodatkowa pompa wspomagająca obieg płynu chłodzącego craig davies. zbiorniczek wyrównawczy tez ma juz swoje miejsce w bagażniku, podobnie jak elektryczna pompa wspomagania układu kierowniczego. Mam nadzieje ze w przyszłym tygodniu powstanie układ paliwowy (na razie z pojedynczą pompą Bosch 044) i jest realna szansa na odpalenie auta jeszcze we wrzesniu...
fiu fiu...!
ale ogólnie rozbawił mnie trochę widok brudnego zbiorniczka wyrównawczego w bagażniku:p
ogolnie to jest brudno jak sie spawa i szlifuje
nie pekaj jak juz bedzie składane na gotowo to bedą nowe zbiorniczki które zdaje sie są po 40 PLN
cowboy, źle mnie zrozumiałeś:) zero dissu ot zabawnie to wygląda i nie wątpię nawet przez sekundę, że będą świeże jak się tylko wszystko skończy
na razie to sie spieszymy zeby w tym roku odpalic i gdzies po lotnisku pojezdzic i potestowac przed zimą
w czasie zimy bedzie wszystko czyszcone, szlifowane i malowane
po powrocie od lakiernika bedzie składane wszystko na cacy dokładnie zeby w sezonie 2015 auto było gotowe do upalania
to auto nigdy nie bedzie jakims mega cukierkiem bo nie mam na to budzetu, moze jak bedzie jezdzic to bedzie sponsor który sypnie kasą na poprawki i ulepszenia
dlatego proszę o polubienie tego projektu na facebooku - zawsze to jakiś plus dla potencjalnych dobroczyńców, którzy by chcieli wesprzeć znizkami na opony, oleje itd
Pokrywa zaworów z golfa R32, z korkiem wlewu oleju w podwyższeniu odmy tak aby korek nie kolidował z maską... przy okazji została lekko przepolerowana i pomalowana proszkowo bezbarwnym lakierem. Wybaczcie jakosc ale zdjęcia robione spawarką Dodam ze widac juz listwe paliwową z regulatorem cisnienia paliwa która została przełozona z silnika z Phaetona wraz z wtryskiwaczami Siemens deka 830... wtryski oczywiscie nie z Phaetona tylko z ebay-a
poczatki budowy układu paliwowego
swirl pot + 2 x Bosch 044+2 x filtr Knecht. Od każdej pompy niezależny przewód do listwy+powrót, czyli pełna redundancja...
- rysiektr
Paliwa mu raczej nie zabraknie...chyba, że w zbiorniku
zbiornik tez jest ogromny - 80L
taki sie trafił okazyjnie wiec kupiłem i wszedł na styk
kazda pompa szacuje sie ze jest na 500-600KM wiec nawet jak jeden obwód (pompa, filtr, przewód) ulegnie awarii to bedzie mozna jechac
- rysiektr
One będą spięte równolegle i obie będą pracowały cały czas? Czy będzie pracowała jedna i będzie jakiś układ badający ciśnienie paliwa i w przypadku jego spadku będzie załączał 2 pompę?cowboy pisze:kazda pompa szacuje sie ze jest na 500-600KM wiec nawet jak jeden obwód (pompa, filtr, przewód) ulegnie awarii to bedzie mozna jechac
bedą pracować równolegle i zasilać listwe, nie ma co mnożyć układów i czujników
