Octavia White by MikeWRC: zapraszam rowniez na Fejsa
Octavia White by MikeWRC: czas na złoto!
michal168, ori XXRy. Dare bym nie ryzykowal.
patryk173, 9.75 to juz mocno wystaje i daje sie schowac tylko z mega negatywem. Problem jest tez z przodu bo przy 8.75 i et35 tarlo mi o gwint i musialem dac 5mm dystanse i teraz z przodu wystaja ok 1-1.5cm. Musze zainwestowac w szersze nadkola Miloteca.
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
michal168, odezwij się do dawmaca.
Możesz coś więcej o tym powiedziećMikeWRC pisze:Musze zainwestowac w szersze nadkola Miloteca.
http://olx.pl/oferta/nowe-felgi-xxr-527 ... 6jrON.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nie czasem tu kupiles ??? znow inne wydanie skodzianki
patryk173, szersze nadkola ma Matik09 u siebie na VRSie. U niego tez widac jak wyglada negatyw 4stopnie i 9.75
..tutaj jego temat:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=548539" onclick="window.open(this.href);return false;
Za felgi zaplacilem mniej. Sprzedalem Riale i doplacilem 4stówki wiec dramatu nie bylo. Felgi sciagalem przez znajonego z UK.
Re: Octavia White by MikeWRC: czas na złoto!
8.75 et35 przy max skręcie kół wygląda tak. Zwrotnice mam z RSa
Dystanse 5mm
I po na prostych kołach, już nic nie trze, ale przy gwincie skreconym na sam dół felga moze obcierać o nakrętki. Na razie jest jakies 2cm nizej niz na tym zdjeciu, wiec gra gitara.
Nie zmienia to jednak faktu ze felgi sa zajebiste
Dystanse 5mm
Dojechały nadkola Miloteka :bigok . Czyli razem z progami jest komplet
po tych dwóch fotkach jest mi się ciężko ustosunkować do tematu:P
Jw,prawie nic nie widać. To sie maluje czy zostawia jak jest?
patryk173 pisze:Jw,prawie nic nie widać. To sie maluje czy zostawia jak jest?
Jak nie widac
Nowe foty na zakończenie sezonu 2014:
Octavia White by MikeWRC: nowe fotki na zimę ;)
ta twoja czeszka aż oko cieszy jak się na nią patrzy,jedna z ładniejszych skód i nie do spotkania w takim zestawieniu +
