Golf IV - lewe drzwi świszczą przy większych prędkościach
fatmen
Post autor: fatmen » pn lut 17, 2014 00:53
Witam, po zakupie golfa mam parę pytań które umieściłem w odpowiednich kategoriach.
Były właściciel powiedział mi, że będę musiał wymienić w lewych drzwiach uszczelkę bo świszczą podczas szybszej jazdy. Pytanie teraz mam takie, którą mam wymienić? Tą gumową czy tą pokrytą welurem?
matipro22
Re: Golf IV - lewe drzwi świszczą przy większych prędkościac
Post autor: matipro22 » pn lut 17, 2014 09:49
Sprawdź też czy zawiasy masz ok u mnie były dzwi opuszoczne i wymiana uszczelek nie pomogła
USUNIĘTE PRZEZ ADMINISTRATORA
Stevwan
Post autor: Stevwan » pt lut 28, 2014 11:37
U mnie też tak było i wyszło, że na zawiasach drzwi się przesunęły. Jak uszczelka jest cała to raczej nie jej wina.
Obrazek Obrazek
rodek
Post autor: rodek » pt lut 28, 2014 14:33
w drzwiach masz jedną uszczelkę po wewnętrznej stronie pokryta jest materiałem
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » pt mar 28, 2014 22:34
Stevwan i jak rozwiazales ten problem?
Bo u siebie tez podejrzewam ze cos jest z dzwiami bo swiszczą przy wiekszych obrotach pewnie wtez opuszczone bo czasami sie do konca nie domykaja.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » sob mar 29, 2014 10:22
Wyczyść drzwi i uszczelkę, posmaruj następnie uszczelkę jakimś ciemnym smarem itp(jak masz ciemne drzwi to kredą uszczelkę żeby było widać, no- improwizuj). Zamknij drzwi, otwórz i zobacz gdzie smar się nie odcisnął lub odcisnął się słabo. Ja mam ten sam problem, ale nie mam czasu się zabrać za niego. Wyeliminuj uszczelki okna najpierw też: zaklej szczelnie taśmą łączenie szyby z drzwiami. Na bank to od drzwi? Nic nie przecieka? Umyj drzwi zamknięte karcherem i może będą przecieki w miejscu uszkodzenia(nieszczelności).
Napisz, jak odkryjesz co nie tak było. Pomoże mi to mocno :)
g0rky
Post autor: g0rky » pt lip 25, 2014 15:22
Moim zdaniem zadna uszczelka tylko czeka Cie podnoszenie drzwi. U mnie pomoglo, jest o wiele ciszej w aucie, a drzwi zamykaja sie przy lekkim domknieciu. Jest to jednak robota na pare godzinek i nalezy sie dobrze zapotrzyc w odpowiednie srubokrety i przedluzki bo ciezko jest sie tam dostac, ale to juz najlepiej znalesc tutaj temat na forum, bo za duzo tlumaczenia, a tu znalazlem pelny poradnik ze zdjeciami gdzie co i jak.
" Tylko krowa zdania nie zmienia. "
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » ndz sie 17, 2014 20:19
Na razie nie biorę się za rozbiórkę ale u mnie też jak mocniej nie domknę to czasami jest tak że niby są domknęte ale słychać szumy z zewnątrzn i wtedy ponownie muszę domknąć mocniej, rzadko ale tak jest.
Po tym co wycztytałem w necie to wszystko wskazuje na to że są trochu opuszczone i pewnie w tym jest problem...ale jak znajde czasu to się pobawię.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
