Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
kamil1555
Wybór interfejsu diagnostycznego - Regulamin tematu czytaj !
Post autor: kamil1555 » ndz sie 17, 2014 10:56
Żaden z tych kabli, które wskazujesz nie zadziała z VCDS. Te kable są do VAG-COM, czyli do aut bez CAN. Ty potrzebujesz zakupić coś takiego: http://www.vag-com.pl/index.php?mod=sklep&item=6" onclick="window.open(this.href);return false; lub tańsza wersja tylko na CAN: http://www.vag-com.pl/index.php?mod=sklep&item=8" onclick="window.open(this.href);return false;
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
maciek805
Post autor: maciek805 » ndz sie 17, 2014 15:13
łohoho, troche kasy to kosztuje... To do czego potrzebne mi sa te interfejsy, ktore przedstawilem w linku ?
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz sie 17, 2014 15:20
Do aut przed 2004r. Golf IV i inne, a Golf V i nowsze to już tylko CAN.
maciek805
Post autor: maciek805 » ndz sie 17, 2014 17:11
w takim razie do aut kupie sobie interfejs za 50 zl, a powyzej 2004rok trzeba dac grubo ponad tysiac zlotych ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 17, 2014 17:25
maciek805 pisze:w takim razie do aut kupie sobie interfejs za 50 zl, a powyzej 2004rok trzeba dac grubo ponad tysiac zlotych ?
2. Pytania mają być zwięzłe i przemyślane - nie tworzymy tasiemca, zanim założysz nowy post dokładnie przemyśl wszystko o co chcesz zapytać - najlepiej pytania wypunktuj
Minimum wysiłku i wszystko będziesz wiedział, jak poczytasz trochę forum - ile można ciągnąć tego tasiemca, za chwilę inni będą płakać, że temat ma trylion stron i nie da się tego czytać.
Ducati Monster 696+
miehoo
Post autor: miehoo » wt sie 19, 2014 13:42
Bora 2,0 AQY 01r
Nie orientuje sie ktos, czy prosty ELM 327 (BT), uzywany z aplikacja Torque, jest w stanie uwalic nieszczesny sterownik 6Q0 909 605 A? Mialem juz przeboje z ww sterownikiem i chcialbym oszczedzic sobie wrazen na przyszlosc. Nie mam fisa w samochodzie i w zasadzie potrzebuje go tylko do pomiarow spalania itp. Nie oczekuje nic poza tym co daje ta aplikacja we wspolpracy z ELM-em.
steelek
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego - Regulamin tematu czyt
Post autor: steelek » czw sie 21, 2014 10:14
Tak sobie myślę nad zakupem kabla do golfa 5 08r. Niby to miał być zwykły taki do skasowania błędów lub programowania. Ale w niedalekiej przyszłości mam zamiar wymienić radio na rcd310 albo 510. Tam coś trzeba o ile wiem ze stacyjka jakieś kody numery itp zmieniać. Na takim zwykłym prostym kablu tez to można robić, czy już trzeba czegoś bardziej zaawansowanego?
mass143
Post autor: mass143 » sob sie 23, 2014 03:14
Bora 98r agz
Czy jest szansa na uruchomienie vds pro poprzez przejściówkę z rs232 na usb? Chcę przeprogramować moduł komfortu i o ile kabel nie jest problemem to komputer z tym portem już tak :kac:
winek0
Post autor: winek0 » wt sie 26, 2014 08:37
mass143 pisze:Bora 98r agz
Nie będzie Ci działać tam potrzeba fizycznego potu com ,te przejściówki to tylko emulacja.
Jakby ktoś szukał kabla vcds mam do sprzedania w wersji pl. :bajer:
zakwas
Post autor: zakwas » wt wrz 02, 2014 19:22
Od jakich roczników były komputery z taką możliwością odczytu ?
Tak jak cofają przebieg z licznika tak z kompa też można cofnąć ?
Jaki należy mieć do tego kabel?
Sprawdzałem dzisiaj na vag commanderze w audi a4 b5 FL 1999rok.
Udalo sie odczytac przebieg z zegarów,ale przy probie odczytu ze sterownika program za kazdym razem zacinal sie i po jakims czasie wyrzucal do poprzedniego menu.
Z czym moze byc problem? Komputer (sterownik) w aucie nie taki ? Kabel ?
Sprawa prosta i klarowna. Szukam auta i potrzebna mi ta wiedza :bigok:
Dzieki z góry za odp.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt wrz 02, 2014 20:22
Od 2000r. przebieg może być zapisany w ECU.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt wrz 02, 2014 21:25
zakwas pisze:Z czym moze byc problem? Komputer (sterownik) w aucie nie taki ? Kabel ?
kamil1555 pisze:Od 2000r. przebieg może być zapisany w ECU.
Może,ale nie musi.Nie ma reguły, niektóre mają zapisany, nie które nie.
Horvath
Post autor: Horvath » ndz wrz 07, 2014 13:23
Golf IV, 1.6 SR (AKL)
1998
Poszukuję taniego (chiński) interfejsu na bluetooth. Który będzie współpracował z moim samochodem. Zależy mi na odczytywaniu danych i wyświetlanie ich na tablecie. (program np. torque na androidzie) Chcę zrobić coś na zasadzie dashboardu.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz wrz 07, 2014 13:45
Ja mam dokładnie ten:
http://allegro.pl/interfejs-bluetooth-d ... 14776.html
Wszystko działa, łączy się z tabletem na andku i torque chodzi. Inna sprawa, że to tylko taka zabawka, znaczy wszystko fajne ale w praktyce nigdy tego nie używam.
Wróć do „Diagnostyka”
