Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sie 13, 2014 21:27
Z ciekawości zapytam ,bo nudy w temacie...czy ktoś już wkąłdał ko4 zamiast ko3s?
jakies porady dla potomnych?
co myślicie o takim kolektorku pod ko4?
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
RasPL
Post autor: RasPL » śr sie 13, 2014 21:46
nie zebym był jakims tam specem ale wolałbym zeliwny niz takie coś. Ani to nie wyglada ani zadnych reguł kolektorów pod turbo tu nie widać.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
homer21
Post autor: homer21 » śr sie 13, 2014 22:19
jak dle mnie trochę z dupy ten kolektor XD jak pisze kolega wyzej lepiej żeliwiak xD ogólnie kolektor pod turbo ma mieć wszystkie rury wychodzące o równej długości powinno się tak robić, zmiana z k03s na k04 wiążę się ze zmianami kolektora wydechowego,DP jak i odpływ, i zasilanie olejem też no i lekka przebudowa dolotu :D, ogólnie ładnie wygląda ale tylko wygląda xD można sobie na ścianie powiesić zamiast obrazka xD
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
powel19
Post autor: powel19 » czw sie 14, 2014 10:23
To jest kolektor 4-2-1, kolego homer21 jeśli się przyjrzysz to wszystkie rury są równej długości.
Według mnie dobry kolektor, zależy na czym ci zależy na wyglądzie czy funkcjonalności.
homer21
Post autor: homer21 » czw sie 14, 2014 10:46
zwracam honor nie dopatrzyłem myślałem że flansza połaczona jest do 1,2 cylindra ale ogólnie ja bym flansze inaczej umocował ,
czaja86
Post autor: czaja86 » czw sie 14, 2014 16:58
Ogólnie zrobić żeby zrobić koszta nie są ogromne okolice 3 tys powinno wystarczyć. Ale żeby z takiego setupu wyciągnąć więcej trzeba by było dołożyć zapewne drugie tyle lub więcej.
Części które potrzeba to:
kolektor po turbo (często są popękane)
turbo
węże olej i woda
TIP
przepływka
DP
Inne orurowanie pod FMIC
wtryski minimum 380cc lub większe bo te coś około 250-260km się kończą
zapewne trzeba by było dostarczyć więcej paliwa więc i pompa paliwa
jak przepływka 3 cale to i jakiś filtr na nią lub oryginalna obudowa od S3
Nie wiem jak skrzynia 5 i sprzęgło 228mm ale może być przy słabe na różnych forach podają że sprzęgło w S3 lub TT 240mm po modach na okolice 280km trzeba wzmocnić
Ale można i kupić wszystko jak pisałem za okolice 2000-3000zł założyć i śmigać tyle że pewnie podobny wynik osiągniemy na K03s co na takim setupie.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw sie 14, 2014 20:25
sam kolektor produkowany jest w UK przez RELENTLESS i kosztuje 370 funtów wiec g.ó.w.n.o to nie moze być...fajnie sie czyta jak ktoś krytykuje a wogole nie zna sie na rzeczy hahahah polaczki...
co do zmian aby osadzic k04 to wiadomo od dawna jakie czesci trzeba mieć
na takim kolektorze to jest wersja PRO4 i k04 uzyskano ostanio 300 bhb
co do zeliwnych to koszt ok 1200-1400zł nowy a i tak ci popęka , więc chyba lepiej zainwestować w custom
ADi997
Post autor: ADi997 » czw sie 14, 2014 21:58
To macie jeszcze trochę kolektorowej pornografii. Zawsze na zloty w uk przywożą fajne wystawki i przy każdym stoję tak średnio 10min hehhe :-)
Obrazek Obrazek Obrazek
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
homer21
Post autor: homer21 » czw sie 14, 2014 22:03
Nie że się nie znam tylko się nie dopatrzyłem a to różnica :D kolego :hmm:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw sie 14, 2014 22:37
nawiasem mowiac ma ktos dobre i nie popekane k04 for sale?
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » pt sie 15, 2014 10:15
Jest sens zakładania korb od g60 do AGU? Długość i średnice sworznia mają taką samą?
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sie 15, 2014 10:32
wsadz z bam-a razem z tłokami co bedziesz sie szczypał
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » pt sie 15, 2014 13:56
Z G mam na półce więc jeżeli by były wytrzymalsze niż ori to może warto by było wsadzić ;)
marog60
Post autor: marog60 » pt sie 15, 2014 15:43
czytaj ze zrozumieniem poprzednikow...
korb z 1.8t nie zalozysz do g60 bo dlugosc nie pasuje i sworzen tak samo ale jaki sens jest zakladac inne korby do g60 ,jeszcze nie slyszalem zeby w g cos stalo sie z korbą poza obroceniem panewki
Wróć do „1.8T i 20V”
