MFD1 wer. D Skoda MENU PL
Witam, może temat stricte nie związany z Golfem ale pokrewny. Otóż kolega posiada Skodę Superb I z 12.2005 (katalogowo 2006r) oraz fabryczne MFD Skoda.
Od jakiegoś czasu próbujemy je bezskutecznie spolszczyć. Próbowałem już gotowych obrazów udostępnianych na innych portalach .
Wszystkie płytki Navi czyta, natomiast cały proces staje w momencie start flahowania (zał.1 poglądowy, na navi w superb nie pojawia się data CD Software).
Wygląda to jakby Navi nie wyłapywała CD Software, gdyż nigdy nie pojawia się w tym miejscu data, a radio jakby się zawiesza tzn. żeby wyjąć płytkę lub wyjść z tryb flash trzeba wyłączyć całkiem zapłon.
Według informacji Nav HW to 1002/36416 więc powinna być to wersja D.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Macie jakieś rady?
Dodam, że jeśli chodzi o mapy to czyta bez problemu.
Najprawdopodobniej jest to już odpowiednik wersji G w VW a tam jest inne spolszczenie niż do wersji C i D.
Próbowałem wgrać spolszczenie od wersji G ale było to samo.
Również czytałem gdzieś że raczej w 2005-06 roku wypuszczano na rynek już tylko wersję G.
Pytanie czy sama nazwa pliku V2DG0B16.DNL ma znaczenie, gdyż na jednym forum wyczytałem, iż określa ona datę softu
RNS High C-Navi (VW2?YMDD.DNL) 3B0 035 191 bis Index B
RNS High D-Navi (V2D?YMDD.DNL) 3B0 035 191 ab Index C
RNS Low C-Navi (VWLMYMDD.DNL) 1J0 035 191 ohne Index
RNS Low D-Navi (VLDMYMDD.DNL) 1J0 035 191 ab Index A
TMC Tuner 1 CAN (TUNMYMDD.DNL) 3B0 919 895 bzw. (3B0|1J0|7M3) 919 894 als ZSB
TMC Gatew 2 CAN (VWGMYMDD.DNL) 3B2 919 895 bzw. (noch nicht vergeben) 919 894 als ZSB
Wobei
Y = Endnummer des Jahres (9=1999, 0=2000, ...)
M = Monat (1=Januar, ..., 9=September, A=Oktober, ..., C=Dezember)
DD = Tag (01 - 31)
a z tego co pokazuje navi to data ostatniego softu to 2003 w związku z czym nazwa powinna zawierać datę nowszą? np VW2DG4110.DNL ?
Wobei
DD = Tag (01 - 31)
Wszystko spoko tylko wszystkie przytoczone opisy dotyczą VW w Skodzie jest inaczej i na 99% macie odpowiednik wersji G z VW
A możesz coś więcej powiedzieć czym się różni? czy są różne nazwy plików, albo pliki są całkowicie inne? Wydawało mi się że różnią się jedynie logiem startowym
Nie wiem czym w samej strukturze softu ale podejrzewam że zmiany są spore bo same nawigacje się różnią, nowsze komunikują się już po CAN i do podłączenia ich do zegarów trzeba mieć tuner TMC
Ok to rozumiem, że wersje D i G się róznią. Myślałem że sam soft wersji VW i Skody może się różnić ale na ten temat nie ma żadnych informacji.
Na chomiku jest kilka wersji spolszczenia do ver. G ale nie spotkałem się jeszcze z działającą pod tym radiem, zawsze brak wersji cd-software
szczyku
Re: MFD1 wer. D Skoda MENU PL
różnią się tylko sprzętowo, G jest po prostu troszkę szybsza, czytałem w sieci że wgrywają wsad z D do navi G i wtedy działa ona bez tunera TMC.kolba1209 pisze:Ok to rozumiem, że wersje D i G się róznią.
Temat chyba do zamknięcia, z informacji uzyskanych z kilku warsztatów zajmujących się spolszczeniami itp. To radio w Skodzie spolszczyć można tylko poprzez wylutowanie jednej kości z radio (koszt ok 300zł) itp, więc ciutek drogo.
