Hamulce w XX jahre
Hamulce w XX jahre
Witam.
Mam pytanko. wie ktoś może jakie w 20 jahre były z przodu zakładane tarcze? 280 czy 288? I czy jest różnica w klockach hamulcowych? Czy jeśli kupię klocki hamulcowe pod tarczę 288 a okaże się że mam 280 będą pasować?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Hamulce w XX jahre
Niestety etka nie podaje rozmiaru tarcz do danego silnika:/ ale znalazlem cos takie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=183&t=403182" onclick="window.open(this.href);return false; moze pomoze:).
- slawko333
Hamulce w XX jahre
xx jahre mialy tarcze 288mm, roznica w klockach jest spora, ogolnie niechodzi tu o te 8mm, powierzchnia klocka jest sporo wieksza niz te 8mm
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
Hamulce w XX jahre
Jak masz zacisk z jarzmem wychodzącym do przodu tworzące jakby łuk to masz 280mm, jesli zacisk jest odpychany drucikiem po całej wysokosci zaciski to masz najprawdopodobniej 288mm. I z tego co pamietam zaciski 288 produkowane były prze ATE, a jak masz girling albo lucas to moze byc 280mm.
Różnica w klockach spora bo klocki w 288 są szersze.
tutaj zdjecie przykładowe zacisku z 288:
https://img2.sprzedajemy.pl/540x405_zac ... 430942.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
VW forever..
Re: Odp: Hamulce w XX jahre
Dzięki mam 288 mm jednak...mlody87 pisze:Jak masz zacisk z jarzmem wychodzącym do przodu tworzące jakby łuk to masz 280mm, jesli zacisk jest odpychany drucikiem po całej wysokosci zaciski to masz najprawdopodobniej 288mm. I z tego co pamietam zaciski 288 produkowane były prze ATE, a jak masz girling albo lucas to moze byc 280mm.
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
