Stalowa misa olejowa
DrSkacz
Post autor: DrSkacz » pn lip 21, 2014 12:58
Witam,
mieszkam w dość trudnym terenie i moja aluminiowa misa olejowa cały czas się poddaje, a posłyszałem że od jakiegoś innego modelu można przełożyć stalową, tylko za nic nie mogę znaleźć od jakiego. Nie wie ktoś może? Moje autko to 3 1.6 ben z 1995.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2014 12:01
ale są silniki 75 lub 100 koni o całkiem innej konstrukcji, musisz podać typ silnika lub fotki
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pn sie 11, 2014 10:10
Mam AEA i założyłem bodajże stalową od 1.4 ABD albo 1.6 ABU nie pamiętam, lekko nie pasuje na jeden otwór(przynajmniej u mnie, ale nic nie leci) muszą być krótsze śruby przy montażu
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
DrSkacz
Re: Stalowa misa olejowa
Post autor: DrSkacz » czw wrz 11, 2014 14:30
Kurde myślałem że nikt nie odpowie i po tygodniu przestałem zaglądać w ten post. Właśnie mam ten 100 konny silnik, dokładnie chyba 105 i misę na 20 śrub. Jest do dostania taka stalowa czy tylko aluminiowe?
