przewody wspomagania i chłodzenia golf 4 TDI
Grzegorz124
Post autor: Grzegorz124 » wt lip 15, 2014 22:17
Witam,
muszę wymienić w golfie 4 tdi przewody od wspomagania - ten który idzie od zbiorniczka do pompy oraz wąż chłodzenia - od zbiorniczka wyrównawczego do silnika.
czy ktoś posiada może schemat tych elementów ? gdzie najlepiej kupić te profilowane gumowe przewody ?
dziękuje za pomoc.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lip 16, 2014 07:52
Grzegorz124 pisze:gdzie najlepiej kupić te profilowane gumowe przewody ?
ASO lub szrot.W zamiennikach raczej nie występują.
Jaki silnik masz w tym Golfie? :bajer:
Grzegorz124
Post autor: Grzegorz124 » śr lip 16, 2014 17:15
witam,
chciałbym kupić te przewody z używki, ale właśnie potrzebuje schematu bo na allegro jest dużo modeli, ja mam silnik 1.9 TDI 110KM rok 2000.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lip 17, 2014 07:09
Grzegorz124 pisze:1.9 TDI 110KM rok 2000.
Czyli ASV lub AHF.
Wąż od wspomy:
Jeśli masz klimę,to będzie ten o jedną pozycję niżej,niż zaznaczona.
Wąż od zb. wyrównawczego:
Jeśli nie ten,to zaznacz na obrazku o który Ci chodzi i podam Ci numer.
Grzegorz124
Post autor: Grzegorz124 » czw lip 17, 2014 18:51
cześć, dzięki za schematy, wydaje mi się, że na pewno przewód od zbiornika wyrównawczego jest inny bo nie ma rozwidleń, wspomagania może być ten.
Auto jest 3 drzwiowe, klimatronik, automat.
Masz może możliwość sprawdzenia po VIN-ie ? WVWZZZ1JZYB004071
dziękuje
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lip 18, 2014 07:00
Grzegorz124 pisze: Masz może możliwość sprawdzenia po VIN-ie ? WVWZZZ1JZYB004071
Już nie...
Grzegorz124 pisze:od zbiornika wyrównawczego jest inny bo nie ma rozwidleń
Czyli pewnie ten zaznaczony strzałką :bajer:
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
