Lpg do 2.0 aqy
Instalacje gazowe w naszych Volkswagenach. Problemy z eksploatacją, wybór, modyfikacje.
boloyang
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: boloyang » sob lip 05, 2014 12:10
Witam co myślicie o Stag Qbox i wtryskach regfasta może ktoś ma taką instalację jak to się sprawuje bo przymierzam się do założenia gazu koleżka mi doradza właśnie taką instalację a montażysta od gazu prubuje mi jakąś instalację kame z wtryskami hana i tak mi nawinoł całą teorię na temat instalacji gazowej ze już sam niewiem co będzię w miare dobre i zeby się nie psuło.
red_devil25
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: red_devil25 » ndz lip 06, 2014 14:17
na listwie Reg Fast spokojnie bedzie ten motor jezdzil .Hany to lepsze wtryski .zalezy ile chcesz kasy wydac ,bo roznica bedzie w cenie .Przy Regach nawet jak listwa padnie to nie sa duze koszty ,bo jakies 140zl
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
lukioo
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: lukioo » wt wrz 02, 2014 16:45
Musze w tym tygodniu podjąć decyzje odnośnie zestawu do lpg, na chwile obecna mam w planach:
stag 300 plus
hana
arctic
Podobnie jak u kolegi wyżej, gazownik poleca kme.
Jakieś dobre rady ?
Dam
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: Dam » wt wrz 02, 2014 16:54
lukioo pisze:stag 300 plus
hana
arctic
Dobry zestaw
lukioo pisze:Podobnie jak u kolegi wyżej, gazownik poleca kme.
Jakieś dobre rady ?
Najważniejszy jest monter by nie odstawił fuszerki. Silnik nie jest wymagający więc kwestia znalezienia przyzwoitego fachowca.
http://lpg-forum.pl/ wejdź tutaj i znajdź montażystę polecanego w Twojej okolicy a nikt nie skrzywdzi Ci auta a Ty nie dołączysz do grona gazofobów ;)
lukioo
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: lukioo » śr wrz 03, 2014 14:45
palny planami :crazy:
w grę obecnie wchodzi:
diego / nevo ( który wybrać ?)
kme silver
omvl / valtek (valtek ponoć słabiutki ? może są jakieś wersje godne polecenia ?)
Dam
Re: Lpg do 2.0 aqy
Post autor: Dam » śr wrz 03, 2014 20:51
Jeśli tanie wtryski to Reg Fast albo AC W01. Jak ktoś proponuje Ci Valteki to lepiej tam nie jedź
Pamiętaj że oszczędzasz po założeniu instalacji, a nie przed. Połaszczysz się na 200-300zł i będziesz się potem bujał albo z problemami albo po innych gazownikach żeby poprawili obecną instalację (a to wtedy kosztuje jak to poprawka wrzutu pod maskę)
Ja bym wziął pierwszy zestaw na Stagu i Hankach bo Staga zna każdy gazownik i podłączysz się na każdym rogu pod niego.
Zresztą dałem Ci linka a tam można znaleźć wszystko odnośnie tego jaka instalacja i dlaczego i przede wszystkim gdzie.
red_devil25
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: red_devil25 » śr wrz 03, 2014 21:04
mam Regfasty w silniku 2.0 i nie ma zadnych problemow.jak kolega mowi jak cos drozszego to proponuje Barracudy ,Hany tez sa godne polecenia
boloyang
Re: Lpg do 2.0 aqy
Post autor: boloyang » śr wrz 10, 2014 21:55
a ma ktoś może staga qboxa bo jutro wstawiam auto do gazownika z CHehnówki ale coś ten gazownik chyba kręci mówi ze z tym qboxem są same problemy jeśli chodzi o silniki volkswagena bo mówi ze te takie blaszki co są przy kablach od świec wywołują jakieś pole elektromagnetyczne co zakłuca niby prace tego sterownika qboxa i mówi zeby lepiej wsadzić stag 4 plus i wtryski hany.
feelsyou
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: feelsyou » czw wrz 11, 2014 08:46
Kto mi powie co mogę uzyskać po zmianie wtrysków gazowych z Valteków na Hana albo AC??
Dam
Re: Lpg do 2.0 aqy
Post autor: Dam » czw wrz 11, 2014 13:59
Stabilną pracę, poprawne dawkowanie paliwa do każdego cylindra, możliwość dobrego wyregulowania instalacji, brak błędów o sondzie lambda (za bogato, za ubogo a co za tym idzie nie wypalisz zaworów), normalne spalanie, taką samą dynamikę jak na benzynie. Słowem zapomnisz że masz gaz i problemy z nim związane, pod warunkiem że wszystko będzie poprawnie założone i wyregulowane.
feelsyou
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: feelsyou » pt wrz 12, 2014 09:56
Coś w tym może być, gdyż mam czerwone Waldki i bez przerwy na wolnych obrotach wywala błąd bogatej mieszanki.....irytuje mnie to już konkretnie.
Które polecacie najbardziej?
boloyang
Re: Lpg do 2.0 aqy
Post autor: boloyang » sob wrz 13, 2014 07:50
feelsyou pisze:Coś w tym może być, gdyż mam czerwone Waldki i bez przerwy na wolnych obrotach wywala błąd bogatej mieszanki.....irytuje mnie to już konkretnie.
Regfasty są bardzo dobre
feelsyou
Lpg do 2.0 aqy
Post autor: feelsyou » sob wrz 13, 2014 08:24
Dzięki kolego
Będę sprawdzał.
Mam jeszcze pytanie do posiadaczy 2.0 AQY. Jakie max wartości powinien pokazywać przepływomierz? Ile g/s ?
boloyang
Re: Lpg do 2.0 aqy
Post autor: boloyang » sob wrz 13, 2014 21:23
lukioo pisze:palny planami :crazy:
kme silver
najlepszy sterownik do tego silnika który mój gazownik zaleca to stag 4+
nad kame to raczej bym się zastanowił na twoim miejscu
Wróć do „LPG-dotyczy tylko inst.lpg”
