[Golf III TDI 1Z] - jak długo max. mogą grzać się świece???
krystek007
Post autor: krystek007 » wt wrz 12, 2006 11:15
Zauważyłem, że w zimne poranki, mój golf nie grzeje się tak szybko jak zwykł to robić w lecie :-) czy to normalne? Jak jest ciepło to 2sek. i swiece zagrzane, nad ranem kiedy jest okolo+5 jakieś 8sek. to co bedzie jak temp. spadnie do -15???
Pozdrawiam.
fructo
Post autor: fructo » wt wrz 12, 2006 11:44
Nic nie bedzie :) Mi grzeja tak samo-w zime poczekam okolo 10-15sek i przy -30 odpalał od strzała :) pozdro
krystek007
Post autor: krystek007 » wt wrz 12, 2006 13:29
uch trochę mnie pocieszyłeś :-) bo z paleniem nie mam problemów, ale wkurza mnie bo teść ma toyote z 87roku i jemu świece grzeją zawsze tak samo czy +30 czy -25 zawsze 3sek... ach te Japońskie ropniaki...
Pozdrawiam.
RomanK84
Post autor: RomanK84 » wt wrz 12, 2006 14:37
U mnie jak narazie 2 - 3 sekundy. Mam golfa od 2 miesiecy i nigdy nie trwalo to dluzej
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » wt wrz 12, 2006 15:07
Po pierwsze w TDI po wyzej 10 lub 15 stopni nie pamientam dokładnie wogóle swiec nie podgrzewa... :bajer:
woyteck
Post autor: woyteck » wt wrz 12, 2006 15:37
u mnie wogole sie nie grzeja przy takich temperaturach jak sa teraz
grzanie zaczyna sie czyba od4lub 7 stopni, nie pamietam dokladnie
było MK3 1Z 116ps 284Nm - zrobiłem 130 000km bez awarii !!! auto nie do zdarcia
w oczekiwaniu na spadek cen MK6/SuperB
RomanK84
Post autor: RomanK84 » wt wrz 12, 2006 16:12
Rapix pisze:Po pierwsze w TDI po wyzej 10 lub 15 stopni nie pamientam dokładnie wogóle swiec nie podgrzewa... :bajer:
To mnie zaskoczyłeś... ja gdzieś wyczytałem, że w TDI wstępne podgrzanie świec jest po otwarciu drzwi kierowcy... a zawsze nawet przy upałach na te 2 sekundy mi się kontrolka świec zapalała... Odpala bardzo dobrze
woyteck
Post autor: woyteck » wt wrz 12, 2006 16:47
ten moduł do podgrzewania swiec dziala w AAZ i 1Y
krystek007
Post autor: krystek007 » wt wrz 12, 2006 17:07
No to nie u mnie :-) ja mam 1Z
Pozdrawiam.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » wt wrz 12, 2006 17:28
U mnie nawet w największe upały to grzanie świec się włączało na 1 sekunde a w zime to wiadomo troche dłużej.
RomanK84
Post autor: RomanK84 » wt wrz 12, 2006 19:50
Właśnie mam tak samo - dziś sloneczny ciepły dzień, po pracy przyglądam się uważnie, kontrolka zapaliła się i po sekundzie zgasła
domek
Post autor: domek » wt wrz 12, 2006 23:35
Swiece musza sie zagrzac- nie ma bata.Ale 8 sek. przy +5 stopni to przesada. Jak bylo -25 to grzaly mi sie moze 5-6 sek. Inna sprawa ze zawsze podgrzewam je przy takim mrozie ze dwa razy(polecam, szkoda akumulatora). Sprawdz i ewentualnie wymien bo chyba nie wszystkie dzialaja
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
hgw
Post autor: hgw » śr wrz 13, 2006 08:20
świece grzeją przy 7 stopniach. Wszystko wyjdzie jak sie ochlodzi. jak bedzie palił na dotyk to znaczy ze dzialają
krystek007
Post autor: krystek007 » śr wrz 13, 2006 08:32
A jesli już, jakie świece warto kupić a jakich nie? a może to bez znaczenia?
[ Dodano: 13 Wrz 2006 13:23 ]
Jeszcze mam jedno pytanie, może banalne :-) ale czy ktoś mógłby mi opisać, dać linka...cokolwiek co pozwoliłoby mi namierzyć świece żarowe w moim aucie? na forum nie moge cos tego znaleźć podobnie jak swiec w aucie :-)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
