[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Wygląda na to że VagTacho nie ogarnia zapisu eepromu tego licznika. Czym można do tego podejść? W sensie program kabel.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
VAG Eprom programer 1.19 i KKL.artur_n pisze:Czym można do tego podejść? W sensie program kabel.
Miałeś racjeVAG Eprom programer 1.19 i KKL załatwiły sprawę z tym że eeprom zczytany tym programem jest dłuższy jak ten z VagTacho. Zmianę trzeba zrobić na pozycji 0x381 z 00 na 02 bądź 0B z czym przy podświetleniu podświetla się całość nie tylko wskazówki ale jak by na 30% mocy.
Witam,
myśle że nie zrobie offtop'a, nie ma podobnego wątku o modyfikacjach licznika, a juz chyba na pewno nie w faq
Mianowicie, doszukałem sie ostatnio na forach zagranicznych, fajnej moim zdaniem modyfikacji. Nie potrzebnie sie rozwlekam ze wstepem, przejdzmy do rzeczy.
Chodzi o to, że gdy przełączymy tempomat w golfie mk4, na pozycje "on", kontrolka sie świeci cały czas, co mnie osobiscie irytowało. Na szczeście istnieje sposob, że kontrolka moze sie zachowywac jak w nowszych samochodach, czyli ze gdy przełączymy na "on", tempomat jest w stanie gotowosci, ale kontrolka nie świeci. Zaświeca sie w momencie, gdy przyciśniemy "set", i tempomat bedzie aktywny. Oczywiscie gaśnie, gdy nacisniemy pedał sprzegła, hamulca, po prostu gdy wylaczymy tempomat.
Wyglada to tak (sorry za jakosc, kreciłem na szybko telefonem, pogoda słaba, ciemno i ten obraz nie za fajny, ale mysle ze istote modyfikacji widac):
Aktywuje sie to oczywiscie poprzez edycje eeproma, dokładniej (w moim liczniku była to komórka 01EE), należy zmienić wartość z E9 na F9, zapisać, wgrać spowrotem i cieszyc sie efektem;)
Jeśli ta modyfikacja gdzieś już była, przepraszam za powielanie, usuncie ten post i tyle. Jeśli nie, to może sie komuś to przyda. I oczywiscie nie odpowiadam za wszelkie szkody, wszystko robicie na wlasna odpowiedzialność. Ja mam licznik 920 946A (full fis)i wszystko hula. W tej chwili nie mam jak sprawdzić na pół fisie, akurat nie mam zadnego pod reką. Jedyne co sprawdziłem, ze we wsadach z pol fisa, pokrywa się też miejsce we wsadzie, więc moim zdaniem powinno działać. Noi to chyba tyle...
Pozdro
Kuba
Nie jestem w temacie,więc jeśli ten post "gryzie się" z tym wątkiem,proszę go zgłosić lub skontaktować się ze mną PW. Michał_1977
Edit: Ewentuanie można utworzyć nowy wątek z tym modem, bo wydaje mi sie, że u nas na forum tego nigdzie nie ma
A w tym raczej każdy szuka o napis "welcome" i rkm.
Pozdro
Kuba
sprawdzone na 1J5 920 846 - kontrolka tempomatu działa tak jak opisał cjubas,
regulamin działu technicznego
Witam,
właśnie skończyłem udaną próbę modyfikacji licznika
od dawna się zastanawiałem czemu na moim liczniku nie pokazuje dystansu jaki jestem jeszcze w stanie przebyć na posiadanym paliwie. A tu okazuje się, iż 5 minut roboty i sprawa załatwiona:
Mój moduł to : Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Opis na pierwszej stronie rewelka. Modyfikacja przeprowadzona na programie Eeprom ver 1.19 (wersja 1.18 nie widziała mojego kabla) oraz kablu Viaken USB KKL line.
Tomi
Tomi
Witam,
po uaktywnieniu funkcji RKM, w liczniku 1/2 fis w VW Golf 4, zniknęły mi tekstowe komunikaty o zaciągniętym ręcznym, otwartych drzwiach, czy też o małym poziomie paliwa. Czy to jest skutek uboczny aktywacji funkcji RKM? dopiero po jakimś czasie zauwazylem brak komunikatów:) wczesniej wszystko było, nawet jak cewka padła w 16 V to piszczało i pisalo Verkatt coś tam, teraz nic a nic. Jak przywrócić komunikaty tekstowe w liczniku?:) Może wiecie?
Witam.
Mam zegary: 1J0 920 826 CX czy na kablu http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false; uda mi się aktywować RKM? Jeżeli tak to jakim softem.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
Jeśli do tej pory ECU nie wysyłał info o włączonym tempomacie to ten myk tym bardziej mi nie pomoże, zgadza się?grg474 pisze:sprawdzone na 1J5 920 846 - kontrolka tempomatu działa tak jak opisał cjubas,
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Odpowiem sobie sam. Za pomocą tego kabla + VAG EEprom'a 1.19 zczytujemy eeprom. Wczytujemy hex edytorem. Zmieniamy pozycję 381 z "00" na "02". Zapisujemy, wgrywamy, odłączamy się od samochodu. Wyłączmy zapłon, odłączamy "-" od AKU, po chwili zakładamy i już.msurma pisze:Mam zegary: 1J0 920 826 CX czy na kablu http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false; uda mi się aktywować RKM? Jeżeli tak to jakim softem.
Re: Odp: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w
Zgadza, to jest tylko modyfikacja kontrolki by zaświecała się gdy tempomat faktycznie działa.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Przecież odpowiedź na twoje pytanie już jest na początku tematu,oraz 2 posty nad twoim pytaniem.msurma pisze:Odpowiem sobie sam. Za pomocą tego kabla + VAG EEprom'a 1.19 zczytujemy eeprom. Wczytujemy hex edytorem. Zmieniamy pozycję 381 z "00" na "02". Zapisujemy, wgrywamy, odłączamy się od samochodu. Wyłączmy zapłon, odłączamy "-" od AKU, po chwili zakładamy i już.msurma pisze:Mam zegary: 1J0 920 826 CX czy na kablu http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false; uda mi się aktywować RKM? Jeżeli tak to jakim softem.
Wiem, wiem. Od natłoku cyferek i literek z numerów zegarów, umknęło mi to.riccardoa pisze:Przecież odpowiedź na twoje pytanie już jest na początku tematu,oraz 2 posty nad twoim pytaniem.msurma pisze:Odpowiem sobie sam. Za pomocą tego kabla + VAG EEprom'a 1.19 zczytujemy eeprom. Wczytujemy hex edytorem. Zmieniamy pozycję 381 z "00" na "02". Zapisujemy, wgrywamy, odłączamy się od samochodu. Wyłączmy zapłon, odłączamy "-" od AKU, po chwili zakładamy i już.msurma pisze:Mam zegary: 1J0 920 826 CX czy na kablu http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false; uda mi się aktywować RKM? Jeżeli tak to jakim softem.
Dodatkowe pytanie. Po aktywacji RKM'u, przejechałem jakieś 10 km, a zasięg nadal pokazuje 100 km. Czy to jest normalne? Czy RKM, musi się wykalibrować?
