Całkowita likwidacja osprzętu od EGR - jak oszukać ECU?
Witam, zlikwidowałem cały osprzęt w silniku 1Z odpowiedzialny za recyrkulację spalin, tzn: usunąłem wszystkie gumowe węże, zaślepiłem na trójniku przy vacum pompie, zaślepiłem otwory w kolektorze dolotowym i wydechowym i usunąłem zawór N118. Niestety na VAGu ciągle wisi teraz błąd przerwy w obwodzie zaworu N18 :/ Czy da się zastąpić ten elektrozawór jakimś rezystorem? Albo lepiej, może da się jakoś wyłączyć w programie jego sprawdzanie ?
Ostatnio zmieniony pt lip 04, 2014 09:25 przez DjExit, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
KLICHO
- Auto: bmw
Wiesz ja tylko zaślepiłem egr, flansza nie wiem po co wywalałeś zaworek ? Ja zostawiłem standardowo tak jak było jeden wężyk w kolektor a drugi zaślepiony. I w vagu 0 błędów
Po prostu kwestia porządku i minimalistyczności pod maską.
KLICHO
- Auto: bmw
I potem robieniu sobie kilku problemów
Zostaw to N18 podłącz jeden do kolektora + jeden zaślep i po problemie a teraz komputer głupieje. Ja zaślepiając 2 węże po zmianie kolektora na AWX i zaślepieniu EGR uszkodziłem przepływkę.
Przepływówki już nie ma
Wyłączona programowo i dioda wstawiona żeby błędu nie było. Może zamiast N18 można wstawić jakiś rezystor ? Ale tak żeby się nie grzał a jednocześnie ECU widziało odpowiednie obciążenie.
mechatronik1988
Spróbuj wstawić rezystor z przedziału 27-100 ohm zaczynająć od największego, najlepiej rezystor na 5w mocy ( bezwglednie dla 27ohm) dla 100ohm wystarczy 2w.
Możesz sobie wstawić na próbe rezystor 0,25w zanużony w wodzie zaczynająć od rezystora największej rezystancji i patrząc kiedy komputer przestaje zgłaszać błąd i dopiero wtedy zakupić rezystor wiekszej mocy.
MarsNapada
ja usuwając n18 i n239 w ALH normalnie sobie pomierzyłem oporność we wtyczce tych zaworów i włożyłem takie rezystory owinąłem szczelnie izolacja i nie mam z tym żadnych problemów a jakis czas już tak jeżdze z 10 miesięcy...
176 Km 340 Nm
Hamulce 312 mm przód 256 mm tył
O proszę
Powiedz kolego jakiej mocy dałeś te rezystory i czy się nie grzeją ?
MarsNapada
Zawór n18 - opornik o rezystancji 16 ohm
Zawór n239 - opornik o rezystancji 36 ohm
włala ;] czy się grzeją to nie wiem nigdy nie sprawdzałem w każdym bądź razie izolacja sie nie topi. Trochę jeżdżę robie długie trasy po 600 km bez gaszenia i tak jak napisałem wyżej żadego problemu z tym nie mam...
176 Km 340 Nm
mechatronik1988
Co nie znaczy że takie niskie opory są odpowiednie ponieważ cewka to nie rezystor.
MarsNapada
pewnie że cewka to nie rezystor, ale błedami nie sra wiec chyba jest git prawda? W temacie jest "jak oszukać ECU" no wiec tak można go oszukać..
176 Km 340 Nm
Oddaj ECU komuś, kto będzie w stanie to kompletnie wyciąć i pozbędziesz się problemu raz a porządnie, w odpowiedni sposób.
tzebrowski
Re: Całkowita likwidacja osprzętu od EGR - jak oszukać ECU?
Proponuje poczytać o DTC i ich wyłączenie w ecu. http://www.ecuconnections.com/forum/vie ... f=6&t=2195" onclick="window.open(this.href);return false;
