wysokie spalanie a skrzynia.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 08:10
Wczoraj wstawilem obrotomierz z ciekawosci.przy 60km na 5biegu mam 2000obrotow.przy 100 mam okolo 3700 a przy 125 mam prawie 4000.czy to jest tylko wina skrzyni?czy ten silnik tak ma?
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » czw cze 26, 2014 08:27
To jest skrzynia od benzyny, na dodatek jedna z krótszych, zmień skrzynie na taką od 1,6 TD i będziesz miał mniejsze spalanie.
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
kret077744
Post autor: kret077744 » czw cze 26, 2014 08:28
jak nie znajdziesz skrzyni u siebie na miejscu to mam 4T na zbyciu.(najdłuższa jaka była na wodzikach)
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 09:02
Kupilem 4s.mam nadzieje ze będzie dobre.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 09:10
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 09:11
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 26, 2014 10:19
marcinkoza1985, przy skrzyni 4s?
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 10:22
Nie.takie ovroty przy tamtej starej co jeszcze mam.dopiero będę wymienia w poniedzialek.a mniej więcej przy 100 ile powinno być obrotów?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 26, 2014 10:30
przy koło 75 km/h masz koło 2000 rpm, a przy 100km/h powinno być w okolicach 3000 rpm skrzynia 4s, idź do innego mechanika.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 10:50
Te skrzynie wymiennie w poniedzialek i mam nadzieje ze spalanie się unormuje
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 26, 2014 10:59
będzie trzeba ustawić kąt wtrysku
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 12:22
Po zmianie skrzyni tez trzeba?
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw cze 26, 2014 12:33
niekoniecznie ale nie wiadomo jak to poprzedni mechanicy ustawili.
marcinkoza1985
Post autor: marcinkoza1985 » czw cze 26, 2014 13:07
Tylko ze ile kosztuje takie ustawienie?po zmianie licznika święci się nie kiedy kontrolka oleju i brzyczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 65 gości
